Habe einen HiFi Turm der die CD korrekt einliest und abspielt. Aber bei der Kleinsten Erschütterung setzt die CD aus, spielt aber nach einer Sekunde weiter.Kann da die Lasereinheit defekt sein?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
wenn Du sie schon mal gereinigt hast JA
Gruss
Walter
daran merkt man, dass Sony KSS Laser drin sind
Laser altern, egal welcher Hersteller.
Ja habe die Lasereinheit schon zweimal gereinigt, aber beim geringsten Antippen an das Gehäuse setzt die CD aus spielt dann aber wieder weiter.
tausch den
Werde ich machen. Nur das Problem ist der Kunde hat das Gerät eratmal wieder mitgenommen und ich kenne den Typ der Lasereinheit nicht.
Gerät Philips FW 390c/22
Philips hat doch zur Zeit nur die CDM 12.1 & Co. in Benutzng, oder?
richte dich mal auf maximal 25 Euro Einkauf ein.
Schau auch mal in die Bedienungsanleitung, manch ein Gerät hat eine Transportsicherung für das Subchassis, vielleicht wurde die nie gelöst.
wenns ne CDM 12.1 ist, nicht. Nur bei Schwenkarm Laufwerken - aber dann sollte sich eher garnichts tun. Dazu sind die transportsicheurngen ja da.
Hallo.
Verbaut ist ein 3CDC-99 Modul.
Mit ein Doc koennte ich noch behilflich sein aber erst ende diese Woche.
MfG, Ron.
Wäre nicht schlecht und Danke im Voraus.
Gruss Detlef
Hallo.
Doc des FW390C habe ich leider nicht gefunden.
Laut beschreibung ist dieses Geraet (ungefaehr) baugleich mit FW398C und auch das Doc habe ich nicht.
FW391C hat aber auch ein 3CDC99 Modul. Verbaut ist da ein VAM2201 Loader.
Das ganze Doc des 3CDC99 einscannen wird schon viel, also welches Teil wird gebraucht?
MfG, Ron.
Danke für die Antwort, brauche nur das Teil vom CD-Player.
Gruss Detlef
MfG, Ron.
Von der lasereinheit, habs nicht richtig durchgelesen.
Hallo.
Plaene sind unterwegs.
MfG, Ron.
Danke an Ron ist angekommen.
Gruss Detlef
Lasereineinheit gewechselt, Gerät funktioniert wieder.
Gruss Detlef
