Bei einem TEVION MD 7110
fällt nach ca. 3 Wochen der Hori-End-Transistor 2 SC 5129 aus.
Habe alle Bauteile wie immer überprüft, ist aber kein Fehler feststellbar.
Hat einer einen Vorschlag?
Gruß Alcu 1
Ausfall Hori-Endstufen-Transistor nach ca. 3 Wochen
hi!
ablenkteil mal gründlich nachlöten!
auch die stecker zur h und v spule nicht vergessenmfg mario
Hallo Tiger 26!
Diese ist von mir bereits bei der ersten Reparatur erledigt worden. Außerdem
habe ich die Steckverbindung auf dem Chassis zur Ablenkspule entfernt und
die 4 Kabel direkt eingelötet.
Gruß Alcu 1 -
Was ist mit den Kondensatoren ?
hi!
hast originalteile eingebaut??
da hab ich auch schon ewig fehler gesucht und die hot`s (BU 508)für eine andere kiste bei conrad elektronik bestellt!(waren bei 10 stk viel billiger als die originalen :D) war auch so dass immer wieder die BU`s den dienst quittiert haben!
originalteil (5mal so teuer) eingebaut seitdem läuft er!mfg mario
Die Kondensatoren habe ich auf ihre Kapazität nachgeprüft z.T. erneuert,
Transistor 2 SC 5129 Fabr. Toshiba genommen.
Alcu -
guck doch mal, ob auf dem Featureboard ein 5 MHz Quarz sitzt,
den dann wechseln und Silikonfolie drunterlegen.
Wann stirbt der Transi?Gruß Torsten
Treiberstufe überprüft? Vielleicht macht der Treibertransistor Schwierigkeiten oder die Betriebsspannung für ihn ist zu niedrig....
Stefan
Hallo Tosten!
Der Transistor fällt nach ca. 2-3 Wochen aus. Dieser ist ein Iso-Ausführung und
eine Glimmerplatte ist vorhanden. Ein entsprechenden Quarz kann ich nicht finden, warum sollte dieser die Ursache sein?
Alcu -
Hallo Stefan!
Die Treiberstufe habe genauestens überprüft, ist mit einem FET aufgebaut, Spannung ist auch in Ordnung. Da der Hori-End-Transistor erst nach ca. 2-3Wochen ausfällt wird wohl der Fehler sporadisch auftreten.
Reiner -
Original von Alcu 1
AlcuSoll das heißen, du baust einen vollisolierten Transistor ein und hast zusätzlich noch eine Isolierscheibe zwischen Transi und Kühlblech?
Könnte etwas zuviel des Guten sein und den langsamen Grilltod herausfordern. -
Original von Alcu 1
Dieser ist ein Iso-Ausführung und eine Glimmerplatte ist vorhanden.Muß ich das jetzt verstehen ?
Erwin
hi, nimm einen orginal transistor hot von schneider, und die kiste läuft.
die dinger sind ausgemessen.
m.f.g. steffen -
Hallo tvpeter!
Habe selber gestaunt das der Iso-Transistor noch zusätzlich eine Isolierunterlage hatte. Das kann aber nicht der Fehler sein weil:
1. das Gerät 3 Jahre ohne Störung war und
2. der Transistor nach 12 h Laufzeit nur etwas warm wird.
Also der Hitzetod scheidet aus!
Reiner -
Und vergesse bei all Deiner Fehlersuche den DST nicht,gleichen Fehler hatte ich auch schon da war es genau der!!
Gruss
Walter -
Stirbt der HOT nun beim Einschalten oder nach Laufzeit?
Mit der Folie meinte ich die unterm Quarz.Gruß Torsten
Hallo Torsten!
Der Transistor fällt nach jeder Reparatur (bereits 3 x) in 2-3 Wochen beim Einschalten aus.
Reiner -
Sieht die Feature-Box so aus?
Hallo Torsten,
besten Dank für Deine Mühe, ein gutes Bild! Aber da ist keine Feature-Box vorhanden. Die Ic's bzw. der Prozessor sitzen unter der Hauptplatine gelötet.
Reiner -
Hallo Reiner,
wozu ist denn die Blechbüchse auf dem Chassis ?
Führ`s Frühstücksbrot ?Gruß Torsten
