Ausfall Hori-Endstufen-Transistor nach ca. 3 Wochen
  • Bei einem TEVION MD 7110
    fällt nach ca. 3 Wochen der Hori-End-Transistor 2 SC 5129 aus.
    Habe alle Bauteile wie immer überprüft, ist aber kein Fehler feststellbar.
    Hat einer einen Vorschlag?
    Gruß Alcu 1
  • Hallo Tiger 26!
    Diese ist von mir bereits bei der ersten Reparatur erledigt worden. Außerdem
    habe ich die Steckverbindung auf dem Chassis zur Ablenkspule entfernt und
    die 4 Kabel direkt eingelötet.
    Gruß Alcu 1
  • Was ist mit den Kondensatoren ?
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • hi!
    hast originalteile eingebaut??
    da hab ich auch schon ewig fehler gesucht und die hot`s (BU 508)für eine andere kiste bei conrad elektronik bestellt!(waren bei 10 stk viel billiger als die originalen :D :D) war auch so dass immer wieder die BU`s den dienst quittiert haben!
    originalteil (5mal so teuer) eingebaut seitdem läuft er!
    mfg mario
    guck doch mal, ob auf dem Featureboard ein 5 MHz Quarz sitzt,
    den dann wechseln und Silikonfolie drunterlegen.
    Wann stirbt der Transi?
    Gruß Torsten
  • Hallo Tosten!
    Der Transistor fällt nach ca. 2-3 Wochen aus. Dieser ist ein Iso-Ausführung und
    eine Glimmerplatte ist vorhanden. Ein entsprechenden Quarz kann ich nicht finden, warum sollte dieser die Ursache sein?
    Alcu
  • Hallo Stefan!
    Die Treiberstufe habe genauestens überprüft, ist mit einem FET aufgebaut, Spannung ist auch in Ordnung. Da der Hori-End-Transistor erst nach ca. 2-3Wochen ausfällt wird wohl der Fehler sporadisch auftreten.
    Reiner
    Original von Alcu 1
    Alcu
    Soll das heißen, du baust einen vollisolierten Transistor ein und hast zusätzlich noch eine Isolierscheibe zwischen Transi und Kühlblech?
    Könnte etwas zuviel des Guten sein und den langsamen Grilltod herausfordern.
    Original von Alcu 1
    Dieser ist ein Iso-Ausführung und eine Glimmerplatte ist vorhanden.
    Muß ich das jetzt verstehen ?
    Erwin
  • hi, nimm einen orginal transistor hot von schneider, und die kiste läuft.
    die dinger sind ausgemessen.
    m.f.g. steffen
    Weil die Klugen nachgeben, regieren die Deppen die Welt!
  • Hallo tvpeter!
    Habe selber gestaunt das der Iso-Transistor noch zusätzlich eine Isolierunterlage hatte. Das kann aber nicht der Fehler sein weil:
    1. das Gerät 3 Jahre ohne Störung war und
    2. der Transistor nach 12 h Laufzeit nur etwas warm wird.
    Also der Hitzetod scheidet aus!
    Reiner
  • Und vergesse bei all Deiner Fehlersuche den DST nicht,gleichen Fehler hatte ich auch schon da war es genau der!!
    Gruss
    Walter
    Wir leben alle unter demselben Himmel,
    aber wir haben noch lange nicht alle denselben Horizont.
  • Hallo Torsten,
    besten Dank für Deine Mühe, ein gutes Bild! Aber da ist keine Feature-Box vorhanden. Die Ic's bzw. der Prozessor sitzen unter der Hauptplatine gelötet.
    Reiner
