Der ist doch schon Schrott (Ist ein Schneider)
MfG Jürgen
MfG Jürgen
hm also, ich hab die Typennnummer des Fernsehers... aber die steht nicht in der Liste drin die mir Thomas geschickt hat.
in der liste stehen diese beiden drin: Picture tube:
W66EHU13X... W66EHU13X...
aber ich habe: W66QBD240X
gibbet da auch ne liste für?
Bitteschön
Gruß Gerd
super danke.
Ich hab die werte gerade eingegeben, aber das bild ist noch nicht richtig.
im 4:3 Modus ist das bild um ca. jeweils 10cm nach unten und rechts verschoben.
im Decoder Modus ist das bild 15cm nach unten verschoben
im Zoom Modus 10cm nach unten verschoben und das Bild hat links eine kleine schräge
im 16:9 Modus 10cm nach unten verschoben
kann man da jetzt noch was machen?
naja bin ja schonmal froh, das der Fernsehr durch die Änderungen nicht ganz kaput gegangen ist würde aber trotzdem einen komplett funktionierenden fernsehr haben =)
da musst du warscheinlich noch die Geometrie einstellen. dazu ist ein Testbildgenerator hilfreich
Und dann kannst du im Servicemenü die Geometrie abgelichen.
Nach JEDER Einstellung musst du OK drücken, sonst wird der Wert nicht gespeichert. Das Gilt auch bei den NVM Werten.
soso, ein testbildgenerator... geh ich recht in der annahme, dass ich ab hier zu nem Fachman gehen muss? Oder kann ich das auch ohne Testbildgenerator?
Nach jeder eingsabe habe ich gespeichert... die werte sind auch gespeichert geblieben als ich den Fernsehr aus und wieder an gemacht habe.
Ja
Erwin
Ausser man hat "zufällig" bei sich so ein Gerät stehen .
Tobi,
richtig lesen
Erwin
Hab ich , hab mich nur falsch ausgedrückt . Schon korrigiert .
Ein Testbildgenerator ist hilfreich. Auch einige Receiver liefern ein Testbild.
Im Zwielichtsfall zum Fachmann.
Sorry,
Pfuschi
Ich hab hier noch 3 verschiedene Schaltpläne nebst Platinenlayout und bei den mit Eprom den Inhalt dessen . Ich kann mich im moment aber nicht so recht entscheiden welchen ich mir baue .
Ein manko haben aber alle drei : die haben jeweil ein SAA1043 ( bzw. SAA1101 ) , ein TEA2000 , 270 nS Delay Line , 15 µH ( einstellbar )
Und die gibt es ja nicht gerade "hinterhergeworfen" .
Ganz Laienhaft geht es auch ohne Generator. Nimm einen Nachrichtensender (ntv, Phoenix oder so) wo unten und an der Seite grade Balken sind (wo die laufschriften durchlaufen) und orientiere dich daran.... Wird zwar nicht 100% aber mit etwas geschick kommt es gut hin.
ich versuche im moment an einen DVD-PLayer ran zu kommen, der jpg "abspielen" kann... dann kann ich mir einfach ein Testbild auf ne CD brennen.
