Grundig ST72-760MD mit Farbstich
  • Hallo!!
    Ich sitze gerade hinter einem Grundig ST72-760. CUC5365
    Bei diesem hat nach und nach das Rot nachgelassen, jetzt habe ich einen extremen Grünstich..
    Habe den tea5101B gewechselt und die Änderungen auf der Birö-Platine gemacht..
    Ergebniss: Immer noch grün.. Habe dann Kathoden für Rot und Blau getauscht. -->Bild Blaustichig.
    Gehe also davon aus, dass die Birö in Ordnung ist wenn ich alles richtig verstanden habe.
    RGB Signale zur Birö Platte sind im AV ohne Quelle alle um die 3,6V.
    Leichte Rücklaufstreifen in Rot hat er auch noch..
    Da der Fehler schleichend kam denke ich mir als Laie das wohl ein Kondensator Kapazität verloren hat, oder was meint ihr dazu??
    Wo kann ich noch suchen??
  • rados
    Weil ich dachte, dass Rot fehlt...
    War das falsch??
    Also müßte ich Rot und Grün Tauschen und bei intakter Röhre ein Rotes Bild Kriegen?? Bei defekter dürfte sich nix ändern, richtig??
    Aber kommt ein Fehler an der Birö schleichend??
    Atomelektriker
    Die Änderungen die Grundig bei Ausfall des TEA5101A beschreibt..
    Kathodenwiderstände von 1K auf 1,5K und noch ein paar andere Sachen..
    Danke für die schnellen Antworten
    MFG
    Jawohl! :]
    Fuck the Cola, fuck the pizza - all we need is Sljivovica :D
    Original von vobo77
    So....
    Habe jetzt Rot und Grün getauscht.
    Das Bild ist immer noch Grün, also Edelschrott oder??
    TEA war anscheinend nicht defekt...
    Dann gibts noch eine Änderung bei diesem TV. Einfach mal "ESF" bei der Forensuche eingeben. ;)
    Dann kommt man auf folgende Lösung:
    Zuerst die Heizung vom ZTR trennen und durch 2-3 Wicklungen um den ZTR Potentialfrei betreiben. Haut zu 80% immer hin. Ausser man hat einen Gitter-Kathodenschluß.
    Einmal editiert, zuletzt von fox ()
    Original von ott
    Es soll ja auch ESFs geben die ganz normal an Altersschwäche sterben
    Ott
    Nein, die sterben nur an Gitter-Kathoden- oder Heizungs-Kathodenschluß :D
  • Also auf dem alten Hals da hab ich auch schon rumgehämmert...
    Tut sich auch nix..
    Die Heizung für Rot heizt, also durchgebrannt ist der Draht nicht..
    Danke für eure Antworten...
    P.S.: Erfolgsmeldung muß ich aber auch noch abgeben...
    Grad das Netzteil von einen CUC7303 repariert... Läuft wieder... :-))
