Belinea 108080 - defekter HOT
  • Hallo zusammen,
    ich habe Probleme mit meinem Belinea 108080:
    Beim Einschalten blinkte die grüne LED.
    Der HOT 7502 - 2C3998 und 7541 - 2SJ448 waren defekt.
    Ich habe sie ausgetauscht und sie sind nach ca.2 Std. wieder defekt.Habe leider nicht die Temp. kontrolliert.
    Was könnte sonst noch defekt sein?
    Liegt es eventuell an schlechten Transistoren (es sollen ja Minderwertige im Umlauf sein)
    Hat jemand ein Schaltbild vom 108080?
    Gruss
    Leporelo
  • Ich glaube das Thema hat sich mehr Mal wiederholt!!!!
    Sehr wahrscheinlich hast du schlechten Transistor eingebaut. Aber kann auch sein das die Elko`s in HOT Treiber nachgelassen Prüfbitte das mall nach.
  • Nach Austausch der Transistoren läuft der Monitor wieder.
    Nach ca. 1 min zieht sich jedoch das Bild rechts und links zusammen bzw. bekommt ein Kissen bis das Bild ganz verschwindet.
    Dann kommt das Bild wieder und der Vorgang wiederholte sich.
    Nach ca.5 Vorgängen sind mir leider die Trasnistoren wieder gestorben.:(
    Ich habe die 1uF/160V auch schon getauscht. (einer hatte nur noch 0,5uF)
    Hat mir noch jemand ein Tipp?
    Danke
  • Ich habe den gleichen zum Reparieren gekriegt.
    Ich melde mich.
    Prüfe mall bitte ob die Rücklauf Kondensatoren o.k. sind.
    Und die Treiberimpulse für HOT aus dem Signal CPU o.k. sind.
  • Hallo.VORSICHT! Es sind wieder einmal schlechte 2SC3998 in Umlauf, ich hatte vor ca 2 Wochen genau die gleiche Sch.. gehabt mit einem 108080.
    Nach zwei Stunden Probelauf ist derTransistor gestorben.
    Man soll auch einen 2SC5570 als HOT verwenden laut Philips.
    den gibt es auch über Iiyama, für alle die die E-Teilpreise bei Maxdata kennen..
    viel Erfolg!
  • Hallo monitohop,
    habe einen Original Sanyo 2 SC3998 eingebaut - wenn der Aufdruck stimmt......
    Hast du auch die periodische Bildverkleinerung gehabt - die mit dem sterben des HOT endete?
    Hallo Boggy,
    kannst du mir helfen wie die Rücklaufkondensatoren heissen?
    Ich habe leider kein Schaltplan!
    Danke für euere Bemühung
  • Ich brauche nur bisschen Zeit .Ich habe jetzt zwei Geräte bei einem ist Prozessorkreis defekt. Original Hot ist O.K. ich werde alles testen.
    Ich habe möglicherweise auch Schaltplan!
    Grüß Boggy
  • Hallo Ron,
    ja sie sind meines wissens baugleich - was kann ich dir gutes tun um sie zu bekommen? Ich denke es wäre eine grosse Hilfe, nachdem ich nun schon einige Euros in den Sand gesetzt habe.
    Gruss
    Leporelo
  • Hallo.
    Plan habe ich zu Hause, ich bringe es morgen mit und lasse die wichtige Teile scannen.
    Nachtrag: Wechsele C2501, C2502 und aendere R3506 in 1.2 Ohm 7W, T7502 in 2SC5570.
    MfG, Ron.
  • Ich hätte das Manual vom PHILIPS 201B mit CM25+ Chassi auf der Platte und laut Dateinamen ist dieses baugleich . ?(
    wenns benötigt wird . ;)
    ( Sind aber 16 MB ( oder gepackt in 2 teile : 8,5 BM + 7,5 MB ) )
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
  • Ich habs auf meinen server gepackt . link ist an euch raus .
    Tobi
  • Die beiden sind nicht baugleich . Der eine hat das CM5800 Chassi und der andere das cm25+ Chassi .
    Da kann man nur sagen : Wir wissen jetzt leider nicht genau welches Chassi du in denem 108080 drin hast und damit welchen Plan du benötigst . :O
    Ich hatte mich hier nur eingeklinkt weill laut dem Manual ( bzw , dem Dateinamen vom SM ) das 25+ passt
    "BELINEA 108080 PHILIPS 201B CM25PLUS CHASSIS[1].part1.rar" und
    "BELINEA 108080 PHILIPS 201B CM25PLUS CHASSIS[1].part2.rar"
    Und um die Verirrung jetzt noch komplett zu machen hab ich hier noch einen Satz den ich grad bei meinen SM's gefunden hab :
    Compaq v1100/MAG 810fd
    discover lots of information with regads to our field. I just noticed this that Compaq V1100 the same as Belinea 108080 with a chassis from PHILIPS as '201B CM25+ GSIII' within this
    Wenn jemand zur Aufklärung beihelfen könnte wäre das recht nett von ihm . ;)
    Tobi
  • Hallo Tobi,
    vielen Dank für deine Mühe - leider habe ich wohl das CM5800 Chassi.
    Nach Sichtung passt dein Manual leider nicht auf meinen 108080.
    Aber dennoch vielen Dank
    Gruss
    Leporelo
