Hallo zusammen!
Habe hier einen Sony SLV-E1000 mit der Fehlerangabe : Band bleibt beim Auswurf hängen, der Fehler ist bei mir noch nicht aufgetreten, kennt vielleicht jemand den Fehler?
Danke im voraus für Eure Mühe.
Bit
Sony SLV-ED1000 Band bleibt beim Auswurf hängen.
Hab dir eine SONY Info geschickt.
Gruß Andreas -
Den einen Fädelhebel testen, ob er schwergängig geht. Ausbauen, säubern, neu fetten.
MfG Jürgen
Danke Andreas und Jürgen für Eure Tips, ich schaue mir beides an melde mich dann mit hoffendlich positivem Ergebnis
Danke Euch beiden.
Albert. -
Original von Brandt
Den einen Fädelhebel testen, ob er schwergängig geht. Ausbauen, säubern, neu fetten.MfG Jürgen
Stimmt ! Hatte ich auch schon mehrmals !
Gruß Andreas -
Hallo zusammen !
Der Fehler kann auch lt. Kunden mit einem fehlerhaften Band zusammengehangen haben.
Kiste ist raus
Danke Allen
BIT -
Hallo zusammen,
habe jetzt gleiches Problem an gleichem Gerät.
Mein Problem ist nur kontinuierlich.Wenn jemand für mich Service Info von diesem Grät hat,
bin ich dankbar.mit freundlichen Grüßen
Walter_______________________________________________________
Das Ausüben von Arbeit erhöht das Herzinfarktrisiko durch Stress!
Guten Morgen.
Das Problem hab ich doch schon etwas länger mit nem SLV-E9!
Wenn wir jetzt schon zu dritt sind, muß doch ne Lösung gefunden werden
können.Ich hab mittlerweile
- das Zwischenrad erneuert
- den Mode Switch erneuert (und nochmal gereinigt)
- Laufwerk komplett zerfleddert, wieder zusammengebaut
- die beiden Sensoren unter dem Laufwerk (PH001 oder so...) erneuertErgebnis: Keine Änderung. Nicht mal die geringste!
Ich bin ratlos.
Aber ihr könnt das (da oben) ja auch mal probieren.BIT: Ich wette, die Kiste kommt zurück. Manchmal hat man ja Glück mit
sowas...aber die Chancen stehen nich so gut.Gruß
Frau Sony -
Ähm...bin jetzt nur ein bißchen irrirtiert, weil im SLV-E1000 meines Wissens
ein anderes Laufwerk drin ist. Kann mich aber auch irren...Frau Sony
Im SLV-E1000 ist das H-Laufwerk drin.
Gruß Harry
Hola,
der E1000 hat nicht mehr das Laufwerk mit den Fädelhebel der gerne festsitzt ;-).
Könnte der Schwenkarm sein bzw. genaugenommen dessen Anrtriebsscheibe mit Rutschkupplung. Kann gelöst sein. Selten, aber kam schon vor.
Grüssl Stef -
Hallo ich habe so ein ähnliches Problem.
Bei mir ist es so:
Wenn ich spule und dann stop drücke und die andere Richtung einschlage ,habe ich das Gefühl es rastet irrgendwas nicht ein.auch bei Play> Stop und dannach zurückspulen passiert das.keine Ahnung
zumindest überleiert sich dann etwas <kommische Geräusche.
Dannach wirft der Recorder die Kassette aus und auf dem Display blinkt die Kassette noch auf . Versuche ich dann die Kassette herauszunehmen ,stelle Ich fest das das Band noch im Recorder festhengt.
Tuhe ich dann ein neues Band später reinschieben ,blinkt die Anzeige immernoch. Erst wenn ich den Stecker ziehe und wieder einstecke rastet irrgedendwas ein und das Blinken hört auf . Die Kassette wird nicht mehr blinkend dargestellt.
Habe auch laut Beschreibung:
Sony SLV-E 1000 und laut Bedienunsganleitung steht noch dazu NP/VCKann mir jemand helfen ?
mfG catdog
Hallo, ich habe hier einen SLV-E811VC mit änhlichem Progblem gehabt.
Wenn ich richtig liege hat dieser das selbe/ähnliches Laufwerk.
Bei mir war es der "Slider" unterhalb des Laufwerks. Dieser gibt die Kupplung frei und es kann abgespielt werden. Durch diesen wird der entsprechende Modus eingestellt, und die Mechanik Hebel entsprechend gesteuert
Das Teil 296 hat einen Riss in der Zahnstange und wurd somit nicht komplett eingezogen. Symptom waren Knattergeräusche beim einlegen der KassetteHoffe das hilft
Gruß moejoe
