Hilfe suche schaltplan für Samsung CX-6844W
  • Hallo Leute
    folgendes problem bei Samsung CX-6844W
    Die Stand-By LED wird nach dem einschalten gelb dan hört mann ein klakern und sie geht auf grün keine Hochspannung vorhanden.
    Hat da jemand ein tip für mich oder einen Schaltplan?
    Vielen Dank im vorraus
    Email: witali.wanner@t-online.de
    MFG
    Wital
  • Vielen dank Fredy aber ich krieg das gerät trotzdemm nicht hin.
    Ich denke dass der Fehler irgendwo im Netzteil liegt gibts irgendwie Netzteil kit dafür`und wo?
    MFG
    Wital
  • Hi, überprüfe mal ob die Btriebsspannung am PIN 3 vom DST anliegt, wenn nicht R 426 überprüfen. Wenn ja, Q 401 überprüfen.
    Gruß Freddy
  • Habe am pin 3 155V anliegen Q401 ist auch in ordnung hab noch einen defekten tantal kondensator C407 der ist gerissen.
    MFG
    Wital
  • Wenn ich die Zeilenendstufe mit einer lampe 60W belaste und wieder an pin 3 messe ist die spannung nicht konstant und nicht grösser als 7V
    Gruss
    Wital
  • Hallo ,
    hate gerade auch so ein Fehler und muß sagen das der TantalCondensator 102/2KV der Totale Treffer war.(gerissen)
    vielen Dank
    gruß WEGA
    entschuldigung hab mich verwirren lassen .
    es sind natürlich Keramik Scheiben Kondensatoren.
    aber war doch gerissen. Blaue Pille steht genau neben dem Zeilentrafo
    fast wie ne aufgespießte Viagra .
    gruß wega
  • Hallo Leute,
    Hab mich grad hier angemeldet und wie ich sehe gibt es hier gute tipps.
    Habe leider auch das gleiche problem wie Wital mit dem Samsung Fernseher CX-6844W
    Werde die tipps die ich hier gelesen habe ausprobieren, vielleicht klappt es ja dann auch mit mein Fernseher.
    Meine frage kann mir jemand sagen wo ich einen Schaltplan für den Samsung CX-6844W bekommen kann.
    Viele grüße Kuddel
  • Hallo leute,
    Hatte das gleiche problem wie Wital mit den Samsung CX 6844W Farbfernseher.
    Es war wie Wega hier auch schreibt der Scheiben Kondensator 102 / 2KV steht unmitelbar beim Zeilentrafo wie gesagt sieht aus wie eine blaue Pille. Kann aber auch anders ausehen, auf jeden fall war der Scheiben Kondensator bei mir auch geriessen.
    Wie gesagt ein kleiner riss nicht leicht zu erkennen, mann muss schon genau hin sehen.
    Ich habe nur den Scheiben Kondensator ausgewechselt und der Fernseher leuft wieder einwandfrei.
    Viele grüße und noch viel Glück
    Kuddel
