Win XP und Netzwerk
  • Hallo zusammen .
    Hab grad kleines Problem mit XP Prof. ( kein SP ) und Netzwerk .
    nochmal etwas genauer :
    Hab hier im Moment 3 Rechner + Router ( I-Net ) mit einem Switch "zusammengeklemmt" .
    Bei allen Rechnern ist IP + Subnetzmaske fest eingestellt .
    auch im gleichen Bereich : 192.168.0.30 , 192.168.0.18 , 192.168.0.25 , 192.168.0.1 , SubnetzMaske jeweils 255.255.255.0
    Rechnernamen sind auch eindeutig und nur jeweils 1 mal vergeben ;)
    Haben auch gleiche Arbeitsgruppe .
    Hatte das System heute Mittag installiert und bei der Installation gleich IP & etc. festgelegt .
    Netzwerkverbindung funktionierte danach einwandfrei , Zugriff von und zu XP funktionierte .
    Rechner konnten sich auch gegenseitg "sehen" und Netzwerkverbindungen ( wie Dateifreigaben und Drucker etc. ) untereinander einwandfrei
    Internet funktioniert von allen PC's auch vom XP Rechner .
    Nach einem späteren Neustart haut es aber nicht mehr hin X(
    Also Internet geht nach wie vor .
    Rechner können sich auch gegenseitig sehen ausser den XP Rechner .
    Dateifreigaben etc. funktionieren auch , ausser beim XP Rechner .
    Der XP Rechner "sieht" keinen anderen Pc und sich selbst auch nicht ( und seine Freigaben ) .
    Einstellungen sind auch alle ok und es wurde nichts geändert .
    Was kann das sein ???
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Einmal editiert, zuletzt von Tobi05 ()
  • Ich hab nochmal die einstellungen kontolliert und im moment geht es , nach einem erneuten neustart .
    Hier auch mal die Meldung die er mir auch schon rausgeschmissen hat . Das war zu dem Zeitpunkt als die Rechner sich gegenseitig nicht gesehen haben , aber die freigegeben Resourcen noch in der Liste waren .
    Tobi
  • Hallo Tobi05,
    [quote]Original von Tobi05
    quote]
    Haben die anderen Rechner andere Betriebssysteme oder auch WinXP?
    Gerdio
  • Win95 , Win98SE , WinME .
    Tobi
  • Gibt mehrere Ursachen, hat aber meistens was mit der Namensauflösung zu tun. Ich würde die Freigaben sowieso über IP-Adressen ansprechen und verbinden, nicht über Namen.
    Zuallererst: kannst du die anderen Rechner vom XP-Rechner aus anpingen ? Was passiert wenn du bei dem XP-Rechner im Windows Explorer oben in der Adreßleiste die IP der jeweiligen Rechner eingibst: '\\192.168.0.30' ?
    der internet_pc, ist das der XP-Rechner selbst ?
    nein .
    Ist in dem Bild grad nicht zu sehen , da durch die Fehlermeldung verdeckt :
    Der Internet Pc ist der Win95 Rechner
    der Neuer Ordner ist der XP-PC
    Wenn ich auf die Freigaben vom Internet PC geklickt habe kam immer diese Meldung , als es nicht ging .
    Und wenn ich auf seine Freigaben geklickt habe hat er nur den Ordner geöffnet und ohne Inhalt angezeigt ( obwohl etwas drin war ) .
    Das Pingen untereinander funktioniert .
    Tobi
  • Hast du irgendwelche Rechte gesetzt bzw. beschnitten ? Ist der Ersteller (User) der Daten in den Ordnern des XP-Rechners auch der der versucht über die Freigabe darauf zuzugreifen ?
  • Bei Xp war ich bisher nur als Admin drin . Dort hab ich auch den Ordner freigegeben . Als ich den freigegeben habe kam ein fenster zum erstellen der Richtlinie der Freigabe ( oder wie man das nennt ) . Dort habe ich gleich am anfang " Ordner einfach freigeben " angeklickt .
    Da ich hier in meinem Netzwerk sowieso alleine Sitze und keine Privilierten bzw. nicht privilierten Zugriffsrechte brauche .
    Gerdio
    Danke Dir , hilft mir aber nicht wirklich weiter , da soweit alles richtig eingestellt ist .
    Was mir noch aufgefallen ist :
    Wenn der Rechner aus war und ich ihn hochfahre und im Explorer die Netzwerkumgebung anzeig und F5 drücke dann hägnt er sich auf und reagiert nicht mehr auf dei Maus und die Tastatur und es hilft nur den ein/Aus-Taster kurz zu drücken und er fährt wieder komplett runter . Wenn ich ihn dann wieder starte geht alles einwandfrei , so als wenn nicht gewesen wäre . ?(
    Tobi
  • Ja , sonst läuft der Rechner einwandfrei . Treiber sind alle richtig drauf etc. und in der Ereignisanzeige steht auch nichts weiter drin .
    Tobi
  • ist auf keinem Rechner ( ausser auf dem Router , und der läuft unter FLI4L ;) )
    Trojaner , Viren , Würmer , Spyware etc. ist auch nicht vorhanden .
    Tobi
  • IPX/SPX , TCP/IP , NDISWAN , NetBEUI gibts schon als Protokolle auf den Rechnern .
    WIN XP hat nur TCP/IP . ( und so wie ich das gelesen hab routet er Netbeui darüber )
    Warum soll ich unbedingt die Syszeme runterhauen ? -> Never touch a running system .
    Und bisher haben auch die Dateifreigaben etc. funktioniert und man konnte gegenseitig drauf zugreifen . Nur bei XP hakte es .
    Da hätte ich also die möglichkeit 3-5 Rechner neuzumachen ( obwohl ich weiß das NT o. Xp mit einem 200er nicht so optimal klarkommt ) oder ich mach XP platt und nehm wieder das was ich vorher hatte , denn damit hats auch funktioniert.
    Tobi
  • NT läuft auf einem Pentium optimal, wenn 64MB RAM vorhanden sind. Running System? Aber doch nicht mit W9X! Die stürzen ja schon beim setup 2x ab.
    NWLINK IPS/SPX muß zusätzlich installiert werden unter XP. Er arbeitet dann mit dem Client für Microsoft Netzwerke zusammen.
    Dann muss ich ja wirklich exotische Harware haben das mir das nicht passiert . 8o
    Jedenfalls ist XP beim installieren abgeschmiert !
    Tobi
    das ist wohl ein Speicherproblem... schmeiß mal abwechselnd einen Reigel raus.
    Zu den Netzwerkprotokollen:
    Deinstalliere alle Protokolle bis auf TCP/IP.
    Ungenutzte Protokolle behindern den Rechner nur und es führt zur vergrößerten Netzwerklast, was bei Deinen paar Rechner'n bei normaler Arbeit nicht spürbar wird, aber beim kopieren, streamen etc. wirst Du es merken...
    Gruß RepWurm
