Pace MSS 300
  • Hallo, dieser Pace machte zuerst Streifen im Bild.
    Nachdem ich das Board mal einigermasen nachgelötet habe, kommt jetzt ohne LNB sowie auch mit LNB" LNB Short".
    Ich habe aber keinen Schluss gemacht und es sind auch keine schlüssigen SMD-Transistoren zuu finden.
    Woran kann dies liegen.
    Gruss, Wolfi
  • Ich weis jetz nicht ob wir vom selben Chassis reden, aber da sind eventuell noch 2 Mini-Elkos im Tuner mit 2,2µF die gerne Bildstörungen verursachen, aber LNB-Short hatte ich bei denen noch nicht.
    Heiru
  • Mach doch mal ein Foto!
    Die Elkos die ich meine sind auch keine SMD´s sondern minielkos extraklein radiale Ausführung.
    Heiru
  • Hallo Sabine,
    werde heut abend mal ein Phot machen vom Tuner.
    Waren die SMD TRansis komplett platt?
    Habe eigentlich alle auf Schluss geprüft.
    Sitzen die bekannten Transistoren an den braunen stellen?
    Welche Typen sind diese?
    Vielen, vielen Dank!
    Gruß, Wolfi
  • Hallo Wolfi!
    ist vermutlich ein anderer Receiver als ich dachte. Löte doch mal den Pin des Tuners frei an welchem die LNB-Spannung anliegt...dann siehst Du ob immer noch LNB-Short kommt oder nicht. Diese Erkenntnis würde den Fehler schon etwas einschränken.
    Heiru
  • Hallo Heiru,
    vielen Dank für die Unterstützung, meinst Du die Umschaltspannung?
    Habe heute noch eine 4,7V Z-Diode gefunden die komplett Schluss hat.
    Werde mich wieder melden.
    Gruss, Wolfi
  • Hallo, ich glaube mich zu erinnern, dass beim MSS300 der LNB Short angezeigt wird (auch wenn der Receiver nicht am LNB angeschlossen ist) wenn im Installationsmenu die Speisung auf 1 LNB eingestellt ist.
    Stell mal auf "LNB Power 1 & 2" um oder mach einfach mal den factory reset.
    Gruss:
    -Serge-
  • Hi,
    leider komm ich gar net bis ins Menü.
    Das einzige was sich tut: Bild kommt für Bruchteil, weg, LNB short aufm Display und die FB-Anzeige bei Bedienung über FB.
    Einschalten lässt sich aber nicht wirklich was.
    TOT war übrigens die D40.
    Habe diese nun getauscht. 18V, 12V,5V sind am Tuner vorhanden.
    Gruss, Wolfi
  • Hallo Heiru,
    habe gerade die 18V Umschalt-Sng mal aufgelötet.
    Ändert aber leider nix.
    Es war doch immer wider die Red von den vier Transistoeren für die Schutzschaltung.
    Waren diese bei Euch immer komplett tot.
    Ist doch seltsam, da der Receiver diesen Fehler erst nach dem löten macht. Hab aber schon hundert mal nach schlüssen durchgeschaut.
    Selbst meine Kollegin mit der Kurzschlussbrille hat nix gefunden.
    Hat jemand noch eine Idee
    Gruss, Wolfi
  • hallo,
    easydog hat einen reset vorgeschlagen. dies sollte auch ohne menü gehen:
    auf der fernbedienung folgende sequenz drücken:
    1.) Menu
    2.) 0
    3.) Store
    4.) Right arrow (>)
    5.) Left arrow (<)
    gruß,
    ocin
  • Hallo Ocin,
    hat leider auch nicht funktioniert.
    Der Receiver zeigt ein rotes Signal bei Betätigen einer Taste an. Die Tastenkombi hat aber leider nichts bewirkt.
    Vielen Dank, Wolfi
  • Hi,
    habs gefunden,
    ein interner Schluss des Tuners auf der 5Vd1-Leitung.
    Nur zu schade, da den nun wohl nie mehr repariert bekomme.
    Werde morgen versuchen, das ganze im Tuner zu lokalisieren.
    Einen Tuner bekommt man für den auch nicht her warscheinlich, oder
    Und wenn, dann zu teuer.
    Wie konnte das nur passieren
    ESD-Treffer
    Vielen Dank, für die Hilfe
    Gruss, Wolfi
  • Gib doch mal die Bezeichnung des Tuners an , vielleicht hat noch jemand etwas .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
