Hallo Leute,
mein Eizo speichert nicht die einstellungen für Bildlage usw.
Ich glaube es ist da eeprom br93lc66
Würde mir jemand so ein Ding verkaufen oder weiß jemand wo ich eins herbekomme ?
Hallo Leute,
Hallo
Danke für den Tip,
werd mal gugen ob ich so einen bekomme.
Stefan
Viele tauschen das EEPROM aus.
Meistens liegts aber daran, daß die Eingabe verriegelt ist.
War bei meinem EIZO auch so.....
Grüße Paul
Hallo !
Erstmal danke für die Tips.
Ja, stimmt, auch eine Möglichkeit, das mit dem verriegeln.
Kennt jemand eine Kombination zum entriegeln ?
Stefan
Moin,
such mal im alten Forum unter Eizo, da wurde das mal beschrieben.
moerph
T560i-T:
Mit V-Stat und Kissenentzerrung bzw. blue schaltet man die Verriegelung ein und aus.
Mit V-Stat und Bildhöhe bzw. C(Control) kommt man in das erweiterte Menü für Farbeinstellungen
Passt wahrscheinlich auch beim 660er. Probiers mal aus.
Vielen Dank für die Tips !!!
Ja, was war der Fehler ?
Meistens liegts an der Sperre.
Und viele machen sich die Mühe, das E²PROM zu tauschen, dabei ist das Problem in 10 Sekunden gelöst.
Grüße Paul
Die kennen den 660er halt. Bei dieser Schrottkiste (gilt für fast alle Eizos) sind die meisten der zahlreichen Probleme nach 10 Stunden noch nicht gelöst.
Bei mir sind Eizo Probleme in 30 Sekunden gelöst. Eine Treppe, eine Klappe und ein Wurf! Einer weniger!
Verwunderlich: trotz der unendlichen Zahl an Entwicklungsfehler, des matschigen Bildes (als Neugerät schon) und des maßlos überteuerten Preises haben diese Geräte viele Anhänger gefunden.
Mit V-Stat und Kissenentzerrung bzw. blue dann ist die Sperre weg richtig?
Ja das weiss ich auch nicht warum so vielöe Leute diesen Typ haben, ich habe Ihn geschenkt bekommen!
Was genau ist die genaue Auflösung, den bei einigen Posts in den groups steht manchmal 20", 1024x748 bei anderen 21" 1600x1200
Ich kann nur 1024x748 einstellen ist das richtig?
Danke
-Vincent
@Winc
Probiers halt, wird schon klappen.
Wenn nicht, surf halt mal in Netz.
Danke Paul!!
Volle Zustimmung !
Eizos muß man nicht unbedingt haben.
Die Geräte mit Fischdosen-Chassis sind nicht gerade schnell repariert aber entsorgt.
ZitatOriginal von Vincent
Danke Paul!!
Keine Ursache !
Meiner läuft seit Jahren problemlos, aber Ausnahmen bestätigen die Regel.
Bei Eizogeräten ist die Entriegelung in den meisten Fällen möglich indem
unmittelbar nach dem Einschalten gleichzeitig Menütste und Autotaste
gedrückt halten bis die Entmagnetisierung beendet ist. Aber Vorsicht
Ihr könnt dabei auch im Factorymode landen,
Ronny
@Monitorronny
Danke für den Tip, aber der Tipp von Paul hat geholfen!
