Was ist das für ein Gerät, und wozu ist es gut?
vorne drauf steht
Empf.Prüfgenerator 0.08-30 Mhz
vorne drauf steht
Ein HF-Generator .
ein Frequenz-generator?
dann ist der wohl kaputt, den egal wo ich dreh, an sinus tut sich nix
Wie hast Du das festgestellt,daß sich nichts tut?
Da sind doch sicher Ausgangsbuchsen dran,wo man das Signal abnimmt,um es in das zu prüfende Gerät einzuspeisen.Ohne dem wird auch kaum was zu merken sein.
Schließe einen Lautsprecher an und stelle die Frequenz auf zwischen 100Hz und unter 20kHz,mit nicht zu hoher Amplitude,dann müßtest Du im Lautsprecher die entsprechende Frequenz hören.
hab ein ossi dran angeschlassen, das ist allerdings genauso alt wie der generator und auch von siemens
viel kann nicht kaputt sein, ist nicht viel drin.
Zitatviel kann nicht kaputt sein, ist nicht viel drin.
Ab ins Museum damit.
Hallo allezusammen,
...ins Museum?? :D, ich nutze zum AM-Abgleich dieses hier (für FM nehme ich den etwas jüngeren FSK2)
Gerdio
@ Onkel M: fängt bei 80kHz an, da hört der nix...
Dafür sieht er aber, wie die braune Langohrfledermaus ( Plecotus auritus ) nervös wird.
Erwin
Oh,sorry.So genau hab ich da jetzt nicht hingesehen.Ist mir entgangen,daß der erst be 80kHz anfängt und daß das ja ein HF-Generator ist .
Vielleicht werd ich doch alt oder hatte nicht die richtige Brille auf.
HI
Das Gerät dient zum Abgleich und zur Reparatur der guten alten Röhrenradios! Der überstrichene Frequenzbereich entspricht -L-M-K- .
Nach heutigen Gesichtspunkten ist ein genaues Arbeiten damit nicht möglich, aber wenn Du in einer alten Röhrenkiste damit HF-Fehler finden willst, geht das recht ordentlich.
Bevor Du das tatsächlich entsorgst, schicke es mir, ich bin so ein alter Röhrenfreak!
