Hallo, danke fürs lesen,
aus dem Netzteil eines ORION-TV habe ich eine exotische Diode entfernt, da defekt.
Aber woher bekomme ich nun Ersatz ??
Der Aufdruck lautet : R2K
darunter noch etwas kleiner : 09
Trotz Suche bisher nirgends finden können.
Für Antworten vorab dankeschön.
Diode R2K bzw Ersatztyp ?
Bekommst du bei Aswo.
Daniel
SMD ?
Wenn ja, dann Vergleichstypen BCW68, MMBTA55..56, 2SB1198
Erwin
Bei ASWO gesucht, 0 Suchergebnisse oder mache ich da was falsch ?
Nein, kein SMD -
keine Ahnung was man da falsch machen kann, bei mir sind's 29 Ergebnisse.
Suche nach r2k
29 Ergebnisse: 1-29
Bezeichnung
Artikelnummer Originalnummer
Hersteller Netto
Brutto Lager
Menge Bestellen Bestelltext
R2K DIODE AVALANCHE R2K --- ---
7512284 SINUDYNE ---
R2K DIODE AVALANCHE R2K AD2B000R2K0 --- ---
7425980 SINUDYNE ---
R2K-DIODE --- ---
287634 ORION ---
KDCA11 MAIN SWITCH KDCA11 R2KDCA11 --- ---
7427533 SINUDYNE ---
R2KL DIODE --- ---
373043 ---
DIODE R2KNLFA1 --- ---
2352093 PANASONIC/TECHNICS ---
R2KN1 DIODE € 1,65 0
3373075 € 4,70
Voraussichtlich lieferbar innerhalb von 1 - 2 Wochen
DIODE R2KN1 --- ---
311967 PANASONIC/TECHNICS ---
DIODE R2KN31 --- ---
3363554 MITSUBISHI ---
R2KS DIODE --- ---
2755338 ---
KSH135E TUNER KSH135E R2KSH135E --- ---
7424335 SINUDYNE ---
KSH135E TUNER KSH135E (14700 20700) R2KSH135E --- ---
7424336 SINUDYNE ---
7424337 SINUDYNE ---
TUNER KSH135E (1470020700) R2KSH135E --- ---
7424338 SINUDYNE ---
7424354 SINUDYNE ---
KSH135E TUNER KSH135E (1470020700) R2KSH135E --- ---
7424355 SINUDYNE ---
TUNER R2KSH135E --- ---
7424356 SINUDYNE ---
TUNER (1470020700) R2KSH135E --- ---
7424357 SINUDYNE ---
R2KV1 DIODE 871931239 € 9,37 5
519956 SONY € 12,18
R2KV1 DIODE --- ---
543759 ---
R2KY DIODE SO502/505 € 0,85
1157694 € 3,40
DIODE R2KY05D --- ---
1007334 MITSUBISHI ---
DIODE R2KY07 --- ---
778477 ANITECH ---
R2KY08D DIODE € 1,01 0
4457951 € 3,55
R2KY08D DIODE POS.D915 264P306010 € 0,92 0
805656 MITSUBISHI € 2,90
DIODE R2KY08D --- ---
805658 MITSUBISHI ---
DIODE R2KY36 --- ---
801038 MITSUBISHI ---
R2KY42 ZENERDIODE € 0,90 0
5728376 € 2,90
Voraussichtlich lieferbar innerhalb von 5 - 6 Wochen
K2955M SAW FILTER K2955M R2K2955M --- ---
7426139 SINUDYNE ---
Gruß -
--->ONKEL M
Haste die Liste selbst erstellt ? -
Warum sollte ich,wenn es in ASWO schon aufgelistet ist?
Sollte heißen,daß bei mir auch 29 Ergebnisse zu finden waren und hab das Ergebnis einfach hier her kopiert.
Gruß -
... ich glaub s ja gerne !!
Hilft mir nur leider nicht weiter. -
Warum hilft Dir das nicht weiter?
R2KY gibts auch für 3,57€ hier im Webshop ,sonst noch Fragen?
Gruß -
Diesen sollte man nicht mehr helfen. Immer das selbe! Hilft mir nicht weiter! Wie oft muß man das lesen! Ganz klare Tips und dann "hilft mir nicht weiter". Egal, in welchem Zusammenhang.
Egal, ob es um eine unwirtschaftliche Rep geht oder um ein bauteil oder um eine Kaufempfehlung. Sobald der 5° Horizont überschrotten wird, hilft es nicht weiter!
---> ONKEL M:
ASWO kenne ich nicht, http://www.aswo.de kanns doch nicht sein. Unter SUCHEN dort 0 Ergebnisse.
R2KY ungleich R2K. Und auch die Abbildung des R2KY beim Webshop entspricht nicht dem Bauteil, das ich suche.---> Frank Schölch:
Ist es verboten hier mitzuteilen, ob die Tips einem weitergeholfen haben ?? -
man kann mitteilen ob ein Tip einem geholfen hat, man sollte aber auch mitteilen ob man die Intelligenz hat einen Tip zu verstehen. Das kann man bei dir wohl verneinen-die Liste von OnkelM enthält sogar das orig. teil von Sinudyne/Orion.
Die Abbildung ist ja auch nicht die Diode sondern ein BU508 . Müsstest du eigentlich sehen können wenn du die augen auf machst .
und von www.aswo.de kommst du über ein paar klicks zu shop.aswo.com . -
... anscheinend kommst Du Dir ganz besonders intelligent vor
Ich denke mal deine Diode hat eine von diesen Abgebildeten Bauformen . Liege ich da richtig ? ich denke mal das es bald so ist
