Hallo
ich suche einen oder mehrere Lautsprecher für
Röhrenradio Erfurt 4. ( 3 Watt 200 Ohm )
Kennt jemand einem Versand o.ä. der sowas führt?
Hallo
Idee:
Kleinen 1ooV Übertrager einbauen und 4 Ohm Lautsprecher anschließen.
Gruss uli
Hallo
stimmt schon, aber da ist das Gerät nicht mehr original.
LS instandsetzbar?
Hallo Frank
Für mich unmöglich: Schwingspule durchgebrannt wie bei fast allen Geräten dieses Typs. Gerät hat keinen Ausgangsübertrager und
drei LS in Reihe. Die Lautsprecher waren ich glaube schon damals
der Schwachpunkt. ( ca. 40 Jahre her )
Bei den alten Teilen kann doch der Magnet abgeschraubt werden. dann wäre auch die Spule neu zu wickeln. Für Lautsprecherreparatur gibt es spezialfirmen.
Den Magnet bekommt mann in dem Fall nicht abgeschraubt.
Welche Firma restauriert denn Lautsprecher? Vor längerer
Zeit schrieb der Kollege "GG" mal was drüber,aber ich kann
den Thread nicht finden und ich glaube da gings auch eher
um die Reparatur der Sicke und Membran.
Hallo Tobi,
Danke für Deine Hilfe aber der Thread war´s leider nicht.
google findet viele Lösungen.
Stimmt
wenn man "reconing" eingibt
Danke und schönes Wochenende.
Vielen Dank,
- Anfragen laufen bereits.
Hallo
für alle die es interessiert, o.g. Firmen können zumindest bei
dem Lautsprecher nicht helfen.
Kein Wunder, wenn keiner den Lautsprecher reparieren kann. Die Schwingspule betand, wenn ich mich recht erinner, aus hauchdünnem Kupferlackdraht und mehreren hundert Windungen. Das war schon eine Kunst herzustellen.
uli
gibt es ein Foto von dem Ding ?
ich habe noch eine Schachtel mit Uuuuralten Lautsprechern am Dachboden liegen.
Von Philips gab es mal 800 Ohm Lautsprecher (etwa ab 1958 ) für ihre Eigenentwicklung: Verzerrungsarme Röhrenendstufe ohne Ausgangsübertrager (eisenlos) mit Röhre EL86. Die erreichten durchaus eine gewisse Verbreitung. Wäre aber auch ein Umbau.
Solch ein Schrottgerät habe ich noch rumstehen, ein baugleiches kürzlich verkauft. Entspricht meiner Meinung von Philips. Der Klang ist - verglichen mit Nordmende Carmen - wirklich trötig und fürchterlich. da helfen auch die Hochtöner (Piezo?) nicht weiter.
Gegentaktendstufe, Pi-Mal-Daumen phasengewendet und über Elko an Lautsprecher gekoppelt.
Das baugleiche Modell ging mit Furnierschaden für 1$ nach Spanien!!! Ebay! Porto waren knapp 40$.
Bezüglich der Reparatur: wichtig wäre, die Zentrierspinne mit Lösemittel o.ä. vom Metall zu lösen. Die obere Sicke könnte aufgeweicht und dann getrennt werden; mit Beschichtungsmitteln wäre sie reparabel, da die fasern lang sind.
Hallo dollse, bist Du da Mitglied?
Ein wenig suspekt ist mir Bargeld an eine Schweitzer Adresse zu
schicken.
Wie ich das verstehe sind da mehrererere Lautsprecher in Reihe
drin. Ist es den eine Tragödie wenn man einen brückt?
Aber vorher den besagten Koppelko prüfen!!!
Grüße von Darius
