ich hab seit ein paar Tagen Probleme mit meinem Philips TV.
Es handelt sich um einen 32PW9616 mit einem MG3.1E Chassis und einer W76ERF... Röhre.
Das Bild hat ab und zu mal einen Rotstich, d.h. was weiß ist ist dann etwas rötlich und an kontrastreichen Übergängen bildet sich ein roter Schleier (Schatten) nach rechts.
Das Ganze geht ein paar Sekunden und läßt dann wieder nach.
Der Fehler kommt und geht wann er will. In der Regel tritt das Problem aber erst bei erreichen der Betriebstemperatur auf. Manchmal läuft er aber auch stundenlang ohne Probleme.
Während der Fehler auftritt sind übrigens weiterhin alle 3 Grundfarben vorhanden.
Ich hab mal die Bildröhrenplatine nachgelötet und hatte danach gut eine Woche Ruhe. Nur geht es nun leider schon wieder los.
Nun brauche ich euren Rat.
Denkt Ihr, es handelt sich um einen elektronischen Fehler oder ist bei mir auch die Bildröhre hin? Ich dachte bisher immer, daß dieses Problem eher die ESF-Röhren betrifft und nicht die ERF-Röhren.
Auf jeden Fall bin ich für jeden Tipp dankbar.
