• 1. 2-3 Std. lässt Du die Dose laufen?? Komisch..
    2. HiFi-Ton ist da,Bild nicht,merkwürdig.
    Würde nochmal die Reinigung kontrollieren,ev.,wenn möglich,
    die FM-Pakete messen.
    DETX
    Das es uns R+F Technikern bald besser geht hör ich wohl,allein
    mir fehlt der Glaube... (frei nach Goethe)
    sowas nenne ich Selbstreinigungseffekt :D. An Deiner Stelle würde ich die Trommel aber nochmal gründlichst putzen.
    Norbert
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.
  • Oder es sind Kondensatoren ausgelutscht und durch den Betrieb erwärmt sich das ganze sodaß die C's die letzten Atemzüge machen können .
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Sowas würde ich auch vermuten, vielleicht fängst Du mit den Elkos im Kopfverstärker an.
    Claudia hat 'nen Schäferhund
  • Hallo!
    Der Video läuft wieder.
    Hab die 3 Elkos rund um den Kopfverstärker gewechselt. Ein 47µF hatte nur noch 33µF. Die anderen 2 Elkos hatten nur geringe Abweichungen und lagen noch innerhalb der 10% Toleranz. Hab sie trotzdem gewechselt.
    Gruß Schiffkoch
  • Hey, dass ist mal ein wirklicher Tipp --- ähnliche Probs hatte ich auch schin mal gehabt und verzwatzelt....
    Steht das in der Datenbank schon drin?
    Gruß und danke, Chips!
    Harald
    Einmal editiert, zuletzt von tedbodensee ()
  • Trag's doch einfach als 'Grundig HIFI allgemein' (Vielleicht mit LW-Angabe) rein ?!?!
    Gruß aus dem Süden
    Harald
