Hallo!
Mein Video hat kein Bild mehr. Ton OK. Nur Schneesturm aufm TV. Kopftrommel schon gereinigt. Hat jemand nen Tipp?
Gruß Schiffkoch
Hallo!
Gruß Schiffkoch
Nach ca. 2-3 Stunden Laufzeit ist das Bild so langsam zu erkennen.
VideokopF defekt??? Hab die Kiste schonmal mit dem Fön bearbeitet, hat aber nichts gebracht.
Ton ok?
HiFi oder Mono?
DETX
Ton OK! HiFi!
Jetzt, nach ca. 3 1/2 Std. Spielzeit ist das Bild fast komplett da.
Autotracking blinkt wie verrückt.
1. 2-3 Std. lässt Du die Dose laufen?? Komisch..
2. HiFi-Ton ist da,Bild nicht,merkwürdig.
Würde nochmal die Reinigung kontrollieren,ev.,wenn möglich,
die FM-Pakete messen.
DETX
sowas nenne ich Selbstreinigungseffekt :D. An Deiner Stelle würde ich die Trommel aber nochmal gründlichst putzen.
Norbert
Oder es sind Kondensatoren ausgelutscht und durch den Betrieb erwärmt sich das ganze sodaß die C's die letzten Atemzüge machen können .
ZitatOder es sind Kondensatoren ausgelutscht und durch den Betrieb erwärmt sich das ganze sodaß die C's die letzten Atemzüge machen können .
Sowas würde ich auch vermuten, vielleicht fängst Du mit den Elkos im Kopfverstärker an.
Hallo!
Der Video läuft wieder.
Hab die 3 Elkos rund um den Kopfverstärker gewechselt. Ein 47µF hatte nur noch 33µF. Die anderen 2 Elkos hatten nur geringe Abweichungen und lagen noch innerhalb der 10% Toleranz. Hab sie trotzdem gewechselt.
Gruß Schiffkoch
bei so einem reicht es zum Test, wenn man das rechte Kabel am Kopfverstärker abzieht (Hifi-Ton), dann ist das Bild ok -Fehler ist: Hifi-Kopfverstärker schwingt wegen defekter Elkos
Chips
Hey, dass ist mal ein wirklicher Tipp --- ähnliche Probs hatte ich auch schin mal gehabt und verzwatzelt....
Steht das in der Datenbank schon drin?
Gruß und danke, Chips!
Harald
nee, das steht m.E. nicht drin - weiss auch nicht mehr genau, was für ein Grundig das war...
Chips
Trag's doch einfach als 'Grundig HIFI allgemein' (Vielleicht mit LW-Angabe) rein ?!?!
Gruß aus dem Süden
Harald
