ich habe hier einen Aldi-19"er: Medion MD1998JD
Auf dem Typenschild steht noch: J91B
Typ des Chassis: JD199B - von Jean
Fehlerbeschreibung:
- Netzteil tot
- 300V am Netzelko sind da
- aber an Pin7 des UC3842 (KA3842B) kommt nichts an
- mindestens R804 (680k) war defekt: erneuert, bringt erst einmal nichts
- R804 hängt am Pluspol des Netzelkos und geht in Richtung UC3842
- es ist aber nicht der Start-up-Widerstand; es gibt noch 2 in Reihe geschaltene 150k-Widerstände
- es gibt da noch einen TO-92-Thyristor (MCR100 oder so) und 4 TO-92-Transistoren
- irgendwo in dieser Gegend ist der Wurm drin oder der UC3842 selbst ist defekt
Hat jemand einen Schaltplan? Ein Auszug vom SNT würde mir schon helfen. Tips sind natürlich auch immer gut...
Axo: auf http://www.eserviceinfo.com habe ich zwar etwas gefunden, aber das ist leider kaum ein Hilfe. Die Qualität der Scans ist zu schlecht und richtig zu passen scheint es auch nicht.
Thomas
