Macht es Sinn den Ferritkern eines DST zu "kleben"? Oder funktioniert das Fernsehgerät mit so einem "zusammengeflickten" DST aufgrund des Luftspalts (Klebespalt) nicht?
Kleben von Ferritkernen
Ein Klebespalt darf nicht entstehen. Deshalb geeigneten Klebstoff verwenden. Wenn der Klebstoff durch Hitze nicht mehr hält, zerstört sich mindestens die Zeilenendstufe.
Welcher ist ein geeigneter Kleber? Könnte es mit einem Zyanacrylat-Kleber (Superkleber) funktionieren?
Einen genau definierten Luftspalt haben so einige Zeilentrafos und DSTs, das sind die zwischen den Kernhälften eingelegten Mylarscheiben. Ein zusätzlicher Luftspalt ist riskant, ganz abgesehen davon, daß der Kern im Normalbetrieb schon so heiß wird, daß man sich ordentlich die Finger daran verbrennen kann. Das machen aber viele Kleber nicht mit, der Cyanoacrylatkleber schon gleich zweimal nicht.
Nebenbei: Ein Trafo kostet vielleicht 20 Euro, aber dann ist die Reparatur einwandfrei, mit einem wie auch immer geklebten wirst Du das Gerät früher oder später wieder auf dem Tisch haben. -
Dann lass ich wohl besser die Finger vom kleben. Noch dazu wo ich eben erfahren habe dass der Zeilentrafo vom Lieferanten ersetzt wird. Vielen Dank für die Tipps.
Hallo Christian,
ich weiss, schon erledigt ...
Für die Zukunft:
Gute Ergebnisse gibt's, wenn man UHU-hart mit Aceton verdünnt. Beim Kleben entsteht so kaum ein nennenswerter Spalt. Ob dies allerdings auch bei einem Zeilentrafo funktioniert (dort wird ja richtig Leistung umgesetzt), kann ich nicht sagen. Bei einfachen Teilen wie Spulenkerne, Antennen, Balun usw. hatte ich keine messbaren Einbußen der Eigenschaften.Gruß
Gerd -
Was spricht gegen eine Metallklemme aus Federstahldraht (u-Förmig)? Bei einigen Zeilentrafos wird das doch so gemacht?
GG
Schau Dir mal das Foto am Anfang des Themas nochmal genau an...Zu viele Bruchstücke.
