Hallo zusammen,
ich muss erst einmal feststellen das ich froh bin dieses Forum empfohlen bekommen zu haben !!!
Nun zu meinem Problem:
Es geht um eine Bosch Küchenmaschine, die ich als Hobbykoch sicherlich sehr stapaziere.
Folgende Symtome:
Erst läuft sie ganz normal, dann gar nicht, dann wie ein Zweitakter.
Netzkabel, Kohlen und Anker sind i.O.
Eine Diode war defekt, nachdem ich die ausgetascht hatte lief die Maschine - bis ich sie ausgeschaltet habe. Beim wieder einschalten meldete sich der Zweitakter.
Nach dem Nachlöten verschiedener "verdächtiger" Lötstellen - das gleiche - sie läuft bis zu ausschalten und meldet sich beim wiedereinschalten als Zweitakter.
Da der IC auf der Platine nicht beschriftet ist und um die Bauteile durchzumessen wäre ein Schaltplan und ggf. eine Stückliste sehr hilfreich!
Hier die Daten:
Bosch Profimixx44 electronic
E-Nr.: MUM4405/01 FD8109
500W TYP: CNUM5ST
Platine:
ELRAD
435 092-2
5.02.00001
Getriebe:
PA66-GF30<
6/01
Wie gesagt, ich suche einen Schaltplan, Stückliste und über einen Tipp würde ich mich auch freuen ! ! !
Vielen Dank erst mal
georgefrance
