Onkyo TX-DS 575 wenn kalt dann kein ton
  • Habe das oben genannte Gerät auf dem Tisch das hat das Problem das ca 10-15 min nach dem einschalten kein ton kommt
    dann geht alles.
    Habe mit Fön und Kälte mal rum geblasen.
    Habe rausgefunden das auf dem Digitalboard der CS492604-CL
    defekt sein könnte erst wenn er warm ist geht alles
    Könnte fast der selbe sein wie er in der D-Box1 verbaut ist hatte noch nicht die Zeit zum vergleichen.
    Nun die Frage wo bekomme ich den Chip her.
    mein Händler hat ihn nicht.
    Mfg Video6
  • Hallo Video6,
    ich habe genau den gleichen onkyo Verstärker hier stehen,
    der Kunde hat ihn bei I-BÄH für 209€ ersteigert :D und nun geht die Hütte gar nicht,so ein Elend :D :D.
    Ich habe bei meinem Gerät festgestellt das die Mutingfunktion irgendwas haben muß,denn der Kasten spielt ganz leise in Kopfhörerlautstärke.
    Ich habe schon den ganzen Kasten zerlegt und nachgelötet da waren 100 Wackler drinne.
    Ich habe einen Plan in "Bulgarien" gefunden aber für den Tx ds 939.
    Mfg Andreas
  • Hi,
    @ Video6:
    Schaltet sich denn erst nach dem erwärmen das Relais für die Lautsprecher an?
    @ Kuehnetec:
    Bei Onkyo scheinen nach der Häufigkeit an Lösungen hier im Forum die Relais schwierigkeiten zu machen. Würde mich in dem Fall auch nicht wundern, wenn es das hier wäre.
    Bär
    Guten Tag! Darf's was gutes sein, oder was von Schneider?
  • Das Relais ist in Ordnung er schaltet ja leistungsmässig voll zu nur der Dolby-Digital-Decoder (der Chip CS492604-CL ) mutet bis er warm ist
    Wo bekomm ich den Chip her?
    Oder die Platte aus nem anderweitig gestorbenen Gerät.
    SMD Löten ist ja nicht das Problem
    MfG Video6
    Original von Video6
    Mal mit Steinlupe die Lötungen der Schaltkreispins auf Risse untersuchen oder besser gleich alles mit gutem Flußmittel nachlöten. Haarrisse machen gerne mal so ein Fehlerbild.
  • Nun hats meinen eigenen erwischt. :(
    Wenn man ihn einschaltet Ton nur leise über Kopfhörer...sonst
    alles tot kein ton aber leistungsmässig alles da.
    hab den übeltäter mal euf den Scanner gelegt .
    Hat we ne Bezugsquelle für den Chip??oder ganze Platine
    nachgelötet hab ich schon ein Pin vom flachen IC war lose.
    nur das war es leider nicht.
    Plan wär auch nicht schlechtn
    Mfg Video6
  • hi, braucht ihr noch hilfe?!
    das thema/problem kenne ich! dazu gibt es auch ein memo von onkyo.
    ist ein gut bekanntes soldering manufactory problem bei onkyo.
    soll heissen, auf der dsp platine die beiden fine-pitsch IS'`s KOMPLETT nachlöten (memory und dsp)
    stromlauf und memo kann ich senden, gint noch andere nette problem bei der kiste, da sucht ihr sonst ewig, habe mehere monate infos gesucht bis die kiste wieder lief.
    hatte zwei fehler, soldering wie oben und ein OPV IS auf der dsp platine ...
    wer was braucht info an apollo2mond@gmx.de!
  • Meiner geht wieder!!!! :D
    Hab auf der auf der dsp platine die beiden fine-pitsch IS'`s nachgelötet.
    (Hatt ich vorher vorsichtig schon mal gemacht da an dem RAM? ?( ein Pin lose war)
    Nun noch mal Zeit genommen und sehr sauber alles entlötet und gelötet.bis auf die OPV s
    und BINGO auf Schlag waren meine Probleme wech alles OK!!! :D :D
    Würde aber von apollo2mond noch die Infos nehmen.
    Mfg Video6
  • Hi,
    könnte ich die Infos auch haben?
    Habe die Kiste auch gerade auf dem Tisch.
    Fehler ist/war kein Ton. Habe die DSP-Platine etwas
    verwunden und eingeschaltet. Läuft schon ne halbe Stunde
    ohne Probleme. Werde morgen ups ä heute das Teil mal
    nachlöten.
    Gruß Highscan
    THERE ARE NO STRANGERS HERE-
    ONLY FRIENDS WHO HAVEN´T MET
