Hi
Habe ein Gundig mit Überlagerungstörung bei Scartbetrieb.
Auch habe ich wilde Störungen, wenn ich den Scartstecker herraus
ziehe( Also kein Eingangssignal)
wo könnte man da anfangen zusuchen?? Ton Normal
Grundig CUC1822
mit einer Lupe, Lötzinn und Lötkolben auf der Unterseite der Platine.
Grüße
Dieter
Bei einigen Grundig sind an der Scartbuchse Kondensatoren nach Masse
geschaltet.
Vielleicht sollten diese noch einbaut werden oder sind diese vorhandenEin Versuch lohnt sich immer
Wo ziehst Du den Scartstecker heraus? Falls am anderen Gerät: Billiges Kabel?
Wie sehen die Störungen genau aus?
Jürgen
Hi
die Störung sind Streifen unter schiedliche Form die Schlangenförmig
über das Bild gehen .Die um die Streifen zetzt der Paldecoder aus.
Bei einer grauen Fläsche sied man es kanns deutlich .
Der Scartstecker ziehe ich am FFs Gerät herraus.
Danke für die Antwort.
Gruß -
ist das nicht das mit den Elkos in der Featurebox ? dann müsste das besser werden nach einiger Laufzeit
Chips -
Hi
Der Fehler lag in der Featurebox. Ic Fassung 1560
Nachgelötet !
Gruß -
braune oder schwarze Fassung?
Helferlein
