Philips 25PT820A/01 Chassis FL 4.17 => Läuft nicht an
  • Hallo
    Ich komme beim oben genannten Gerät nicht mehr weiter.
    Beim T 7348 habe ich einen Kurzschluss zwischen der Basis und dem Emitter gemacht, damit das Netzteil immer läuft. Wenn die H - Endstufe ausgelötet ist, die 141V mit einer Lampe belastet werden, dann habe ich alle Spannungen i.O. und die Lampe leuchtet.
    Wird die H - Endstufe jedoch angeschlossen, habe ich statt 141V nur noch ca. 50V. Am Kollektor des HOT sind drei Impulse zu messen. Der erste ist 150V, der zweit 100V und der dritte 75V. Diese drei Impulse wiederholen sich immer wider.
    Die beiden HOT wurden ersetzt wie auch die zwei blauen C daneben. Die Lötstellen sind erneuert auch an der Anschlussplatin der Ablenkspulen.
    Ich habe einmal die 200V für die RGB Endstufen abgehängt und einmal die Tonendstufe abgehängt. Dabei hatte ich immer noch den gleichen Fehler.
    Ich komme nun nicht mehr weiter. Was kann ich noch messen? Hat jemand schon einen ähnlichen Fehler gehabt?
    Besten Dank für Eure Hilfe!
    Gruss unid
  • Irgendwie habe ich nie den DST vermutet. Ich war so vertieft in die H - Endstufe. Wenn ich jetzt, dank eurem Tipp, das ganze noch einmal überdenke, dann muss es ja wirklich der DST sein.
    Manchmal bin ich in einen Schaltungsteil so fest vertieft, dass man andere Dinge drum herum gar nicht infrage stellt. :rolleyes:
    Ich melde mich, wenn der TV wider läuft.
    Besten Dank für den Tipp!
    Gruss unid
  • Hallo
    Leute, ich habe ein grosses Problem. Der DST ist es nicht! Habe immer noch den gleichen Fehler. Ich habe heute wider gesucht... nichts gefunden. X(
    Hat noch jemand ein Tipp, wo ich noch suchen könnte? Ich komme einfach nicht mehr weiter.
    Besten Dank!
    Gruss unid
  • Danke für den Tipp.
    Die Cs im Ablenkkreis habe ich schon alle gemessen, die OW-Dioden sind auch I.O. und einen Schluss auf der Sekundärseite des DST konnte ich auch nicht feststellen.
    Was nun?
    Gruss unid
  • RTV
    Dans werde ich noch einmal prüfen. Lange Zeit zum Messen habe ich leider schon nicht, aber es reicht gerade.
    tvpeter
    Risse sind nicht entstanden. Ich habe den DST eingebaut, den ich bestellt habe. Er war wirklich neu.
    Danke für die Tipps.
    unid
    versuche bitte die Gitterspannung auf max. zu regeln und Gerät in service default zu schalten (siehe Dok.). Vielleicht kannst Du dann sehen ob vert. wohl oder nicht gut ist. Anders wurde ich einfach vert. ic erneuern; das weil Du schon vieles versucht hast. Wann Zeilentrafo nicht gut belastet wird, kannst Du fremde sachen bekommen.
    Johannes.
  • Sorry, das habe ich noch gar nicht erwähnt.
    Ich habe bereits ein neues vert. IC eingebaut.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ich alle Sekundären Lasten abhängen kann und dafür eine Ersatz Last anhänge?
    Gruss unid
    hast Du Schaltplan?
    Messe dann bitte TP56. Wenn Spannung 0,7 Volt ist, ist rede von Schütz (hardware). Ich glaube, es ist am besten dies zu kontrollieren, weil Du so mehr sagen kannst was genau los ist.
    Könnte im Fall von 0,7 volt EHT/Vert/+-11V/BC(beam current)/Ost-West sein.
    Hast Du übrigens eine originaltrafo bestellt oder ein HR? Es ist, so wie Du weisst, wichtig dass die richtige Zeilentrafo eingebaut wird.
    Viel Erfolg.
    Johannes
  • Hallo
    Nun habe ich von einem benachbarten Händler einen gleichen TV bekommen der noch läuft. Habe verglichen und gewechselt. Konnte einfach nichts finden. Am Schluss habe ich die Chassis getauscht...
    und ich habe den Fehler gefunden.
    Die Ablenkeinheit ist defekt (Windungsschluss). Mit der anderen Röhre laufen beide Chassis i.O.
    Tja, diesen Fehler hatte ich bis jetzt noch bei keinem Fernseher. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, dass die Ablenkeinheit defekt sein könnte.
    Das Gerät muss ich wohl abschreiben!
    Besten Dank für die Hilfe!
    Gruss unid
  • diemen dst eingebaut?
    hatte heute erst wieder nen philips der mit nem diemen vergleichstyp nicht wollte... philips original geht
    nachtrag
    hups letztes posting nich durchgelesen
    Einmal editiert, zuletzt von squadra ()
  • Hallo Unid,
    wenn die Ablenkeinheit nicht vergossen ist, solltest du die Wicklung mal genau ansehen (besonders sich kreuzende Drähte). Manchmal ist der Kurzschluss zu sehen und zu reparieren.
    Falls das nix bringt: Posting im Flohmarkt. Vielleicht hat jemand gerade eine platte Röhre rumliegen
    Toni
