Hallo
Ich komme beim oben genannten Gerät nicht mehr weiter.
Beim T 7348 habe ich einen Kurzschluss zwischen der Basis und dem Emitter gemacht, damit das Netzteil immer läuft. Wenn die H - Endstufe ausgelötet ist, die 141V mit einer Lampe belastet werden, dann habe ich alle Spannungen i.O. und die Lampe leuchtet.
Wird die H - Endstufe jedoch angeschlossen, habe ich statt 141V nur noch ca. 50V. Am Kollektor des HOT sind drei Impulse zu messen. Der erste ist 150V, der zweit 100V und der dritte 75V. Diese drei Impulse wiederholen sich immer wider.
Die beiden HOT wurden ersetzt wie auch die zwei blauen C daneben. Die Lötstellen sind erneuert auch an der Anschlussplatin der Ablenkspulen.
Ich habe einmal die 200V für die RGB Endstufen abgehängt und einmal die Tonendstufe abgehängt. Dabei hatte ich immer noch den gleichen Fehler.
Ich komme nun nicht mehr weiter. Was kann ich noch messen? Hat jemand schon einen ähnlichen Fehler gehabt?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Gruss unid
