gelesen in STS-Forum:
Hallo alle zusammen,
ich habe Neuigkeiten:
Ich habe nichts an meinem Kenwood KA5040R ausgetauscht, nachgelötet o.ä!
Darin habe ich auch wenig Sinn gesehen, denn mein Kumpel hat schon richtig in den gleichen Verstärker (mit exakt dem selben Fehler) investiert.
Er hat sämtliche Elkos getauscht und alles nachgelötet.
Warum sollte ich das gleiche tun (um auch nichts zu erreichen)?
Irgendwo habe ich hier gelesen das Waschen helfen soll.
Also habe ich mir gedacht, ich habe ja nix zu verlieren, er ist ja ohnehin kaputt.
Also aufgeschraubt das Ding und schräg in die Dusche gestellt! Also Lautstärkeregeler 45° nach oben zeigend, so dass das Wassen nach hinten/unten rauslaufen kann.
Dann habe ich die Hauptplatine und die Spannungsplatine
(den Trafo ausgenommen) sowie die seitlichen Signal-Eingangsplatinen(Eigentliche alles was man an Platinen sieht, wenn nur der Deckel aufgeschraubt wird) mit einfachem Duschwannenreiniger aus der Sprühflasche (mit aktiv-entkalker ) eingesprüht.
Ca. 5 min einwirken lassen und dann mit heißem Wasser abspülen. (Nicht die Frontplatine wässern)
Danach habe ich nach original -Forum Tipp noch Wasser gekocht und einen ordentlichen Schluck Essig reingetan.
Mit diesem heißen Essigwasser habe ich alle genannten Platinen abgespült. Danach nicht mehr mit klar Wasser bearbeitet.
Bisschen schwenken das Gerät, dass Wasser nach hinten rausläuft und mind. 24 Stunden in der Sonnen trocknen lassen. Die beiden großen Relais (schwarz) hinten auf der Hauptplatine öffnen (Deckel)abziehen ,denn dort kann leicht Wasser eingedrungen sein.
So dann habe ich gut 1,5 Tage später den trockenen Verstärker in Betrieb genommen und er läuft wieder
Und das richtig gut; selbst wenn er voll aufgedreht ist, ist erstaunlicherweise kein Rauschen vorhanden, geschweige denn knacken!!
Alles wie ein Idealverstärker sein sollte.
Ok, ich traue der Sache auch nicht ganz über den Weg, aber Fakt ist, dass der Fehler weg ist, und der Verstärker seit einigen Stunden problemlos läuft.......
Wenn das auch noch jemand testen will: Ich würde Wasser als Reinigungsmittel empfehlen, denn Wasser löst halt anderen Schmutz als Alkohol es schafft. Und außerdem habe ich durch meinen Duschreiniger auch genug fettlösende Tenside im Spiel gehabt.
MarkL
Neuling
Anmeldungsdatum: 10.05.2004
Verfasst am: Mi Aug 18, 2004 10:01 pm Titel:
Na also,es geht doch auch einfach fehlt nur noch die Abschlussbehandlung im Kondenstrockner!
Walter
