Hab 'n großes Problem mit einem DTV2 Chassis, war angeblich ein Blitzschlag und ich versuch verzweifelt das Netzteil zu reparieren, TEA2164, BUV70, Dioden primärseitig hab ich schon getauscht, Spg. am TEA um ca.8,5V, wenn ich 12V vom Netzgerät anschliesse schwingt das IC an aber kein Ausgangsimpuls, weis da jemand Rat?
Hab auch schión sekundärseitig Zeilenendstufe abgehängt und alles auf Kurzschluss überprüft, kein Erfolg
DTV2 Netzteilfehler
Ein DTV2 gehört auch funktionierend in die Tonne-nach Blitz sowieso-weist du eigentlich was für ein besch.... Bild dich da erwartet?
Ja ich weis aber der hat auch einen eingebauten Satreceiver und die Kunde will ihr gutes altes Stück, das die letzten 500Jahre soooo gut funktioniert hat unbedingt behalten!!
geht bei dem chassis ein lampentest in der Zeile? bei einem telefunken chassis (619) hatte ich das auch mal, da war die zeile kaputt (meßtechnisch war sie okay).
felline
Nö, hab ich alles schon probiert
und wenn du die sekundärdioden für die anderen betriebsspannungen mal reihenweise ablötest? irgendwann muß die schutzschaltung doch mal wieder ruhe geben und die anderen Spannungen sollten kommen.
felline
Was mir spontan noch einfällt:
1. 470kOhm Widerstand (Entladewiderstand über Primär-Ladeelko) ist immer hin. Der Steuer-IC startet aber ungern, wenn der Primärelok nicht leer wird (Reset-Problematik).
2. Lampentest geht da glaub ich nicht, weil der TEA im Standby-Modus nur Impulspakete macht (kein eigenes Standbynetzteil erforderlich) und erst nach Fremdsteuerung durch die Sekundärseite durch den kleinen Übertrager in den Normalbetriebszustand geht.
3. Im Originalschaltplan hieß es immer: Bei Defekt Primär...unbedingt..Teile wechseln (Emitter-Leistungswiderstand vom Primärschalttransistor, Transistor selbst, IC).
4. Was war denn bisher an Bauteilen überhaupt defekt?
Du musst dir schon die Mühe machen alle Teile primär durchzumessen; da geht meiner Erinnerung nach auch immer ein SMD-R am TEA mit hopps.
RTV
Hab den 470k auch probiert, keine Reaktion! Es war der TEA defekt, dann hab ich TEA, BUV70, EmitterR, SMD-R820Ohm beim TEA, 27k für VErsorgung des TEA, alle Elkos und Dioden getauscht und werde immer ratloser, hab auch schon Sekundärseitig alles abgehängt, denke mal dann müsste der TEA zumindest in StandBy und lt. Datenblatt in den Burst-Betrieb gehen aber am Ausgang ist nur im Sekundentakt ein 50mV-Impuls, steuert natürlich den BUV nie durch
War dein Ersatz-TEA neu? Wo kriegt man dennn den für kleines Geld noch her?
GG
Hab ihn vom ESPO, €22,-
Zieh mal die Verbindung zum Digitalteil.
RTV
Hab ich schon probiert, auch anderes Digitalteil, hatte noch eins im Keller, hat auch nix geholfen,
Bin jetz auf der Spur von fellineGruß, Obi
Die Netzteile sind doch recht primitiv und überschaubar; wenn sekundär kein Schluss vorliegt, muss zumindest ein pulsender Standbybetrieb vorliegen :
---#---#---#---#---# (am C des BUV70);
entweder du hast ein falsches TEA2164, hast ein defektes Bauteil primär übersehen oder beim Löten ist eine Leiterbahn abgerissen.
RTV
hallo Obi, Du hast 'ne E-Mail!
Gruß Rüdiger
Habs bekommen, schönen Dank, werd mich gleich drüberrichten
Werd mir mal einen original TEA bei Schneider bestellen, hab nochmals alle Teile ausgebaut und gemessen, auch Lötstellen kontrolliert und jetzt mach ich mal Pause, Birne raucht schon....
habe glaube ich noch ein DTV ablenkchassis im Keller
was willste denn ausgebenGruß Schemrock
IC muss nicht von Schneider sein!!!
