Technics Tuner Trafo defekt. Welche AC ?
  • Hallo ,
    bei einen Technics Tuner ST-G470 ist der Trafo defekt,
    Ersatzteil gibs leider nicht mehr. Beim Trafo konne ich auch keine Temperatursicherung entdecken
    Der Trafo hat zwei Sekundärspulen, eine Spule versorgt der Elektronik, die andere das Display .
    Kann mir jemand die genau Spannungen des Trafos posten ?
    Trafo hat die Bezeichnung STL5K264-K Die Platine : RJB0074A
    Danke Möhre
  • hermanthegerman, danke für dein Angebot, das Gerät (verkauft 92) funktioniert bereits wieder.
    Ich hab den Wert 8 AC bei 180 mA Last herausgefunden. Der zweite Wert für das Display ist ca 3- 3,5 AC ca 40-80 mA Last.
    Ich versorge jetzt den ganzen Tuner mit einmal 8 AC, dabei habe ich den alten Trafo dringelassen , der über die beiden Sekundärspulen die Spannung fürs Display erzeugt. Die defekte Primärspule habe ich entfernt. Der Strombedarf für dieser Lösung beträgt ca 280 mA.
    Gruß Möhre
    PS. Wer bei den alten Technicsteil , merkwürdige Kratzgeräusche in die Boxen hört und das Disiplay verabschiedet sich zeitweise, der sollte mal den Powerschalter und die Lötstellen in der Nähe prüfen.
  • Gerät läuft bereits wieder. Trotzdem Danke Klaus.
    Die Spannung stimmen bis auf die 9,3 da habe ich mit 8 Volt die auf die Platine angebenen DC- Spannungswerte erreicht, oder spinnt mein Mulitmeter oder das 460er Modell braucht tatsächlich weniger Spannung.
    Original von Möhre
    Gruß Möhre
    hallo Möhre und alle anderen,
    danke fuer diesen tipp.. mein technics ST-G470 leidet an eben den
    symptomen. (kratz- und knallgeräusche im speaker + display tot)
    vermutlich meinst Du jedoch nicht nur die platine, auf der der
    powerschalter sitzt, sondern auch die angrenzenden PCBs, oder?
    gruss
    b
    [edit]
    die kratzgeräusche sind nun weg - einfach mal ein paar KaLös
    ausgebessert, das display bleibt jedoch tot :(
    wenn man genau hinsieht, sieht man nur vier horizontale rötliche
    linien quer übers display. danke für jeden tipp
    [/edit]
  • Das sind die Glühkathoden - kein Witz! Und die gehören sich so.
    Es fehlt also an der Ansteuerung der einzelnen Segmente, vorausgesetzt der Rest des Geräts funktioniert einwandfrei!
    Ursache: "Anodenspannung" oder deren Erzeugung ausgefallen.
  • Man schon lange her...
    Hermanthegerman hat schon alles gesagt, ohne Saft nix los.
    Also gucken ob Saft ankommt, mehr kann man kaum tuen.
    Netzschalter geprüft ? Mit Kontaktspray impfen und Leitfähigkeit prüfen oder zum testen entsprechend brücken.
    Ob die Displayspannung über den Netzschalter überhaupt geschalten wird ??? weiss ich heute nicht mehr genau ?( Trotzdem mal den Schalter prüfen....
    Ansonsten : Gucken ob der Trafo auch die Spannung für das Display rausgibt und diese zum Display verfolgen. (Info und Spannungen siehe oben)
  • vielen dank für eure tipps!
    glühkathoden.. man lernt eben nie aus :)
    hmm. nen schaltbild hat nicht zufällig jemand vom 470er?
    an altbekannter stelle konnte ich nur einen vom GT350 finden,
    der jedoch abweicht.
    das gerät läuft sonst einwandfrei... tuned & dudelt ;)
    im bereich des trafos sind um einen widerstand und eine diode
    leichte hitzespuren auf der platine zu sehen.
    gruss
    b
  • Doch, hab ich, scanne ich Dir auszugsweise die Tage mal ein.
    In der Zwischenzeit musst Du aber eine email-Adresse hier im Board eingeben und freigeben (in Deinem Profil, erster Button ganz oben links), sonst kann ichs Dir nicht schicken...
  • Tja, bugmenot, was iss denn los?
    Dein Profil sagt, daß Du gestern hier warst, weder PN noch email ist freigeschalten, wohin soll ichs also schicken????
    Scan hat 1,38 MB, zu groß fürs Forum...
  • Mannomann, als Dateianhang per PN max. 20 kB
    als Bild im THread 100kB
    wird also ohne email nix. Fürchtest Du Dich,weil Du deinen 20 Jahre alten Tuner selber reparierst und es könnte jemand sehen?
    Rätsel über Rätsel..
    P.S. Kleiner geht der Scan nicht, da da winzige Spannungsangabe etc. drinstehen.
  • hi,
    am display kommen bei meinem gerät 3.7V wechselspannung an.
    das ist schonmal gut, glaubich :).
    an den segmenten soll ja eine negative spannung anliegen.
    ich peil nicht, wogegen ich die messen muss.
    ausserdem: was ist diese gestrichelte linie von -20.6V?
    wieso ist die gestrichelt?
    da, wo die -20.6V anliegen sollen, messe ich keine -20.6 volt..
    sondern -11.77V
    gemessen hab ich gegen die NICHT-masse seite von C716.
    direkt hinter dem trafo (anodenspannung?) messe ich 10.7V AC.
    klingt auch OK.
    fragen über fragen :)
    gruss
    bugmenot
    Nein. Der Heizfaden, über den du ja die 3.7VAC gemessen hast, muß DC-mäßig gegenüber Masse negativ sein.
    Und zwar z.b. auf -15V.
    Muß mit dem Meßgerät im DC Bereich gegen Masse messbar sein.
    Die Segmente, werden vom Anzeigentreiber dann entweder auf -20V gelegt oder auf +5V. Gleiches wird mit den Steuergittern gemacht.
    Wenn beide auf +5V liegen (Multiplexbetrieb), leuchten sie.
    Bernhard
    Original von bartolus
    ist DC seitig, wie Du sagst, messbar. ich messe dort -3.9V DC.
    ...es wird zunehmend verwirrender.
  • hi,
    ein paar KaLös hab ich erstmal ausgebessert, dann getestet.
    für eine sekunde war genug spannung da... das display
    leuchtete. dann verblasste es wieder, bis es schliesslich ganz
    ausfiel.
    ..ist das ein "generisches" fehlerbild?
    [edit]
    ... soll heissen: ist das einer der fehler, wo ein fernsehtechniker
    sacht: "achso.. klar.. das kann ja nur ein kaputter kondensator
    sein!"
    [/edit]
    gruss
