Hi!
Der rechner mit XÜ drauf fährt nach 3 Min. Internet kpl runter und mach einen Neustart.Was kann das sein??
XP fährt nach 3 Min. Internet runter
Virenangriff über Internet. DSL Router mit Firewallfunktion installieren.
Danke für die schnellen Tipps, und das am Sonntag Morgen,Super!!
schau auch mal in die Systemeigenschaften : Arbeitsplatz/Eigenschaften,Erweitert dort bei: Starten und wieder Herstellen auf Einstellungen und schauen,ob unter Systemfehler beim Punkt Automatisch Neustart durchführen ein Häckchen gesetzt ist.
Dann macht der PC auch bei einem Fehler sofort einen Neustart und man kann nicht so schnell erkennen,warum.
Da hab ich mich anfangs auch gewundert.
Ohne Firewall,Virenscanner und Schutzprogramm gegen diese Ad- und Spyware geht man heute eigentlich überhaupt nicht mehr Online,weil viel zu gefährlich.Aber das sollte heute jeder wissen.
Gruß -
hallo Wiili, ich hab' Dir eine Mail geschickt.
Gruß Rüdiger
Nee, das ist eher ein Wurm. Wenn das Fenster erscheint, daß er runterfährt, drücke mal die Windowstaste und "R", dann gibst Du da ein:
shutdown -a
dann sollte der Rechner nicht mehr runterfahren. Dann die XP-interne Firewall aktivieren (bei den Netzwerkverbindungen Rechtsklick, "Eigenschaften", "Internetprotokoll TCP/IP", "Eigenschaften", "Erweitert", "Optionen", "TCP/IP Filter"Anschließend den Wurm entfernen (sollte im Autostart zu finden sein, msconfig...)
Die Menge der Würmer ist eine Untermengen der Viren.
Windows Update hilft einige Monate - besser ist eine Hardware-Firewall.
Der RPC Dienst kann auch so eingestellt werden, daß er sich bei Fehlern automatisch neu startet und nicht den ganzen Rechner.
Original von Frank Schölch
Die Menge der Würmer ist eine Untermengen der Viren.Ich möchte dir hier wiedersprechen. Ein Wurm ist kein Virus.
GG
