Es ist wohl das gleiche Chassis wie beim 7295 und beim 8296. Die Spannungen nach dem ersten Trafo sind scheinbar alle da. Nur die Horizontalendstufe wird nicht angesteuert, die Hochspannung fehlt. Vorne leuchtet rechts die grüne und links die rote LED. Was bedeutet das? Habe weder ein Handbuch noch die original Fernbedienung. Hab das Chassis nachgelötet und die Elkos um den 4605 ausgetauscht. Davor hatten nur zwei rote LEDs geleuchtet.
Nokia 7296 startet nicht
Hi, Servicemanual könntest du bekommen wenn du im Profil dein e-mail Adresse sichtbar machst.
Gruß Freddy
ist passiert, oder?
Hi, Post ist unterwegs, sind 3 MB.
Gruß Freddy
Danke erst mal für die Unterlagen!
Jetzt ist es wohl so, dass wenn das Gerät kalt ist die zwei roten LEDs leuchten und wenn er warm ist rechts die grüne und links die rote. Kann es sein dass ich es nur mit der original FB einschalten kann? Wonach muß ich suchen wenn der Horizontaltransistor nicht angesteuert wird. Das Signal kommt wohl von der gesteckten Platine, aber die muß doch auch irgendwie ein Startsignal bekommen. -
Hi, erst mal alle Spannungen aus dem NT überprüfen. Betriebsspannung der Treiberstufe RK 58 = 10 Ohm überprüfen.
Gruß Freddy
ja, die 17V sind da, auch die 155V am Zeilentrafo.
Hi, da wirst du wohl mal den Oszi bemühen müssen um zu sehen wo die Signale hängen bleiben. 5 Vr im NT da ?
Gruß Freddy
Hab ja im Oszi gemessen. Die Spannungen nach dem ersten Trafo scheinen komplett zu sein. Der 12-Regler wird wohl sehr heiß, aber scheint zu funktionieren.
5V verbrummt? Elkos tauschen sekundär.
Jürgen
Die Spannungen waren soweit sauber
Meine Nokia-Service-Info schreibt zu deiner Fehlerbeschreibung:
Treiber-Transistor Tk5 def.(BC327 60V)
Es darf nur der BC327A eingebaut werden.BC327-25/40 ist nicht zulässig.
Da dieser Trans. ev. nicht mehr lieferbar ist,wurde mir von der Nokia-Vertretung der BC327-16 empfohlen.Damit funktionierte das Kundengerät wieder
MfG -
hallo!
kontrolliere mal den ro87. versorgung für palplus-box sollte ziemlich genau 6v haben sonst geht nix.
mfg
sth7
