Hallo zusammen,
hätte gerne etwas mehr Info zu meiner gestrigen Anfrage als
nur das Gerät zu zerschlagen wie gemeldet wurde !!!!!!
( das kann ich auch ohne diesen Tipp )
Ludger
Hallo zusammen,
Ludger
Um Infos zu bekommen solltest du erstmal den Fehler beschreiben und um welches Gerät es sich handelt.
Daniel
Hi, warum macht Ihr Grünschnäbel immer den gleichen Fehler ? Ist es denn so ein Geheimnis im Profil mal über den Beruf oder eure Vorkenntnisse ein paar Eintragungen zu machen. Von welchem Wissensstand sollen wir bei der Beantwortung deiner Frage ausgehen ?
Gruß Freddy
hab ich doch gestern alles geschrieben
hast recht, aber wer hier fragen stellt sollte wohl elektrisch vorbelastet sein,
sonnst kannste mit euren Tipps nix anfangen
Ludger
Hi, dann prüfe doch erst mal die Elkos im NT mit dem ESR-Meter, und prüfe die Betriebsspannungen. Sind eigendlich Standardfehler. Nachlöten in den Leistungsbereichen ist immer zu empfehlen.
Gruß Freddy
Danke,
bin zwar elektrisch vorbelastet, aber eure Fachausdrücke wie esr Meter kenne ich nicht,und nt bereich ?????
manual ist vorhanden, vielleicht biite auf gut deutsch für einen normalen
Elektriker beschreiben
Danke
Hi, NT = Netzteil, ESR-Meter, Suchfunktion benutzen.
Elkos verlieren in Schaltnetzteilen durch die hohe Belastung an Kapazität, dadurch stimmen die Spannungen und die Oberwelligkeit nicht mehr und es kommt zu dubiosen Fehlern.
Gruß Freddy
ZitatElkos verlieren in Schaltnetzteilen durch die hohe Belastung an Kapazität
Klugscheisserei ein:
Elkos verlieren schon häufiger an Kapazität, das jedoch will man mit einem ESR-Meter nicht messen, sondern die Erhöhung des sog. Ersatzwiderstands. Man kann sich den realen Kodi als Reihenschaltung aus einem idealen Widerstand und Kondensator vorstellen. Der Widerstandswert nimmt dann zu wenn der ESR-Wert hoch ist, das Ganze ist dabei noch frequenzabhängig.
Klugscheisserei aus-sorry
Hi Andy, die Theorie kannste beim Studium lernen, in der Praxis halte ich mein ESR-Meter dran, und wenns nicht stimmt wird getauscht. Wir können jetzt auch wieder einen " CLAUDIA Beitrag " daraus machen, dazu habe ich aber absolut keine Lust.
Gruß Freddy
danke
aber wenn elko Kapazität nicht mehr hat, dann hat er sie auch nach 1 stunde nicht, warum nur beim Einschaltendieser Fehler im Bild ?????????
doch, durch den höheren ESR ist die Verlustleistung im Elko höher, dadurch wird er wärmer, Kapazität steigt und ESR sinkt mit Temperatur
Chips
Zitataber wenn elko Kapazität nicht mehr hat, dann hat er sie auch nach 1 stunde nicht,
Doch, hat er. Der von Andy angedeutete Widerstandswert verringert sich wieder etwas mit der Tempaeratur (die zwangsläufig ansteigt weil an diesem Widerstand eine Spannung abfällt)
Hi, das hängt mit der Erwärmung der Elkos zusammen, den Fehler kann man eventuell mit Kältespray lokalisieren.
Gruß Freddy
Danke,
muß ich mich aber beeilen, der fehler im bild ist ja nur nach dem einschalten ca 10 - 20 sekunden, dann ist ja alles im bild i.O.
Hi, dann probiers heute morgen noch mal, dann sind die Elkos kalt und der Fehlern wird länger auftreten. Entweder ESR-Meter oder Elkos auf Verdacht tauschen.
Gruß Freddy.
Danke,
ist alles ok, komme aber nicht so recht weiter, wäre schön wenn jemand sagen könnte ,überprüfe kondensator nummer ?im schaltplan,
schaltplan ist vorhanden
gruß
Ludger
Alle Elkos prüfen, evtl. Kältespray benutzen.
Hi, fange im NT an. C 816, 851, 852, 854, 856, 858, 860. Danach im Horizontalbereich C 563, 564, 561, 558, 567. Im Vertikalbereich C 456 und auf der Bildrohrplatte C 916. Da du kein ESR-Meter hast, bleibt nur Tauschen. Bitte 105 °C Typen mit der richtigen Spannung und Kapazität verwenden. Polung der Elkos beachten.
Gruß Freddy
hi! sorry aber hab ich im forum was versäumt??
wes ist gemeint mit einen beirag für CLAUDIA zu erstellen???
mfg mario
