habe folgendes Problem mit Chassis GR2.1 Philips Typ 28ST1714:
Leichte Zeilenausreißer im oberen Bilddrittel (Mäusezähnchen bei senkrechten Linien)
Habe schon Elkos um Sync-IC TDA2579B erneuert, aber ohne Erfolg. Hat jemand eine Idee?
Danke
Danke
C2465 und C2525 erneuern!
Gruß Rüdiger
C2525 wars noch
Vielen Dank
Hallo habe anscheinend das gleiche Problem.
Habe C2465 schon erneuert und div. andere Elko`s (O/W Fehler).
Gerät schaltete ab und zu ab (Kaltlötstellen beseitigt).
Leider habe ich immer noch im oberen Bilddrittel Zeilenreißen bei senkrechten Linien, einen C 2525 wie im Beitrag zu lesen war, kann ich aber nirgends finden. Kann mir da vielleicht jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen oder habe ich hier ein Chassis was doch etwas anders ist.
Freue mich über jede Hilfe.
mfg crashotti
Also, soweit ich weiß gibts im GR2.1 keinen 2525
Das Problem mit dem 2525 betraf doch einen Elko im Primärnetzteil im MD1.2 Chassis wenn ich mich da recht erinnere.
Habe auch keine Ahnung wie harry-1 den gefunden hat. Aber 28ST1714 ist schon ein GR2.1 Chassis.
Vielleicht kann das ja Rüdiger aufklären ob er sich mit dem 2525 da getäuscht hat oder obs da irgendwelche Besonderheiten zu wissen gibt.
Gruß Harry
Hallo ich mal wieder,
Hat denn vielleicht jemand einen Schaltplan, das würde mir ein wenig weiterhelfen.
mfg crashotti
mfg crashotti
Hallo!
Plan hat ca. 10mB. Fasst dein Postfach das?
Lg. cheops
Klar bis ich die 1 GB voll kriege passen noch ein paar Pläne rein.
Vielen Dank im voraus für den Plan.
mfg crashotti
Die 1Gb sind nur dein Speicherplatz den du zur Verfügung hast!
Die Grösse der Datei die dir jemand schicken kann hat aber damit nix zu tun
Gruß Harry
1 GB pop3 bei GMX, wer dem Marketing glaubt...
Hallo!
Mail ist raus. Bekommst ihn auf 2 mal.
Lg. cheops
Ich glaube das da 10Mb auf einmal das max. sind.
1 GB kann stimmen.
Ja ihr habt ja soooo recht max. auf einmal sind bei GMX 20 MB daher hätten die 10MB auch auf einmal gepasst.
Defekt war C 2456!
Zudem noch der VT Prozessor defekt, jetzt läuft das Gerät aber wieder einwandfrei. Zur Sicherheit noch div. Elko`s im Netzteil und Ablenkung mit erneuert.
Vielen Dank für Eure Hilfe und natürlich den Schaltplan.
mfg crashotti
Hallo allezusammen,
die 1GB sind der Speicherplatz, den man bei GMX-Freemail zur Verfügung hat.
Ich sende immer über die GMX-Seite, so erspare ich das Hochladen, falls die Datei mehrfach gesendet werden soll (3 Monate 'Lagerfähigkeit' bei Freemail).
Gerdio
natürlich gibt es da einen C2525!
Gruß Rüdiger
Hallo hat jemand noch nenn schaltplan für mich wollte gerne die elkos wechseln da das gerät ewig brauch um bild zu bringen und die elkos sehen sehr versifft aus!
tausend dank
Eine Anfrage, möglichst noch im Bereich "TV-Manuals", reicht völlig!!!
