Philips GR2.1 kein Bild
  • im Normalzustand gibt es kein Bild, es kommt aber, wenn ich G2 stark aufdrehe und ist dunkel und kontrastarm. Videoprozessor ist i.O. und alle möglichen Elkos um DST und NT sind auch schon getauscht, C2560 auch.
    Hatte jemand etwas ähnliches?
    Licht am Ende des Tunnels kann ein entgegenkommender Zug sein
  • Hallo Spies,
    das war das erste, was ich gemacht habe.
    TDA 4680 ist getauscht und Y-Signal ist i.O.
    Hochspannung zu niedrig???
    mfg
    Waldemar
  • Hallo W.
    Hs ist sicherlich nicht zu klein, überprüfe mal die G2-Spannung.
    Am Bildröhrenprint liegt nämlich ein Kondensator paralell zu dieser gegen Masse - ist schon öfter mal der Fall gewesen, dass dieser einen hochohmigen Übergangswiderstand gehabt hat und die G2 zu stark belastet!
    Cherro
    Wenn die Klügeren immer nachgeben, passiert nur, was die Dummen wollen!
  • Hi cheero
    danke für den Tip.
    das würde zwar nicht erklären, warum das Bild wenig kontrast hat, aber ich überprüfe es.
    mfg
    wowtschik
  • Erscheint der Videotext (oder RGB über Scart) mit normalem Kontrast? Falls nicht mal die Strahlstrombegrenzung am TDA4680 Pin15 prüfen.
    -Systemfehler
    Beste Grüße
    -Systemfehler
    Wer die Diode nicht ehrt, ist des Transistors nicht wert.
  • Kontrast-Regelspannung (Pin15) bleibt konstant. Weitere Erkenntnisse: nicht der Kontrast wird heruntergeregelt, sondern die Helligkeit. Wenn ich G2 soweit hochdrehe, daß das Bild kommt, wird die Helligkeit runtergeregelt Pin18,19, sobald der Bildinhalt kontrastreich ist (Untertitel usw.)
    Strahlstrommessung ist i.O., R3433 u. R3434 auch.
    Ich bleibe am Ball. Bildröhre futsch?
    DANKE AN ALLE und schöne Feiertage!!
    wowtschik
  • wenn den kabel mit das rgb-signal was zum bildrohre platine geht zu nahe zum zeilentrafo ist dan kann das bild dunkel werden.
    dieses kabel soll links geleitet werden damit es nicht indie nahe vom zeilentrafo kommt.
  • Es giebt bei versch. Philips-Geräte ein Hotel-Modus.
    Ich weis zwar nicht, ob der auch bei der Farb-und
    Kontrast-Einstellung aktiv ist, aber das läßt sich
    feststellen. Läßt sich die Lautstärke mit der FB regeln?
    Wenn nein, Hotel-Modus aktiv.Wenn ja, Fehler weiter
    suchen.
    gruß röhre
