Zitathabe gerade bei reichelt einen BU 508 gesucht.
no comment
no comment
Bestell einen 2SD1432, Carsten.
Der gehört da original rein.
Gruß Andreas
Die "kalte" am Ablenkstecker hat den Transistor gekillt.
Hi,
hier im Web-Shop gibs den 2SD1432
bye Marcus
wieso heisst das teil nicht bu 508 ???
1. Gehört der NICHT original rein!
2. BU's von Reichelt sind sehr schlecht
Habe heute bei Eckhi den SD1432 bestellt.
Schließlich wollen wir ja alle http://www.repdata.de und http://www.com3.info am LEBEN erhalten !!!
Ich melde mich wieder, wenn ich das Teil eingebaut habe.
Gruss
Carsten
PS: Schaut mal in meinen Shop vorbei.......
Und vorher bitte die gesamte H-STufe nachlöten.
Jürgen
Achso...bevor die Frage kommt, hier schon die Antwort: Die H-Stufe ist im Bild blau eingerahmt.
Jürgen
Hallo @all,
habe gerade per Post einen BU2527AF bekommen.
Ist das nun ein SD1432 oder ein BU508 oder macht es PENG?
Ich blicke bald nicht mehr durch.
Drei verschiedene Bezeichnungen für einen Chip???
Gruss
Carsten
den kannst Du einbauen!
Gruß Cap
Du solltest die verbrannte Stelle richtig saubermachen und evtl. ausfeilen.
Die abgebrannten Leiterbahnen musst du mit isoliertem Draht ersetzen.
Dann kannst du den Ferseher einschalten und siehst dann ob das alles war oder ob durch den Platinenbrand evtl.ein Kondensator erneuert werden muss.Du kannst ja dich dann nochmal melden.Tschelik
Fast fertig !
Jetzt kommt ein Bild, aber rechts und links mit Bauch. ) (
Wird hier Ost-West-Fehler oder so genannt.
Hatte schonmal einen neuen TDA8350Q eingebaut
und der Fehler war dann weg.
Liegt es wieder daran oder soll ich etwas anderes machen???
Habe alles nachgelötet.
Gruss
Carsten
Ich denke, wenn du das TDA erneuerst funzt die Kiste wieder.
mfg Klaus
und R503 (4,7 Ohm) und D438 (ZPY33)!
Gruß Cap
was hast Du denn da für 'ne ferkelige Homepage?
Gruß Cap
habe den tda bei eckhi bestellt und melde mich,
wenn ich ihn eingebaut habe.....
danke an alle, die geholfen haben!
miss doch erstmal den Widerstand und die Diode; vielleicht ist das IC ja gar nicht kaputt!
Gruß Cap
misst, jetzt habe ich schon überwiesen.
werde eckhi mal anmailen, dass er die zwei noch mitschickt......
danke cap
die homepage ist zum ablenken
kann man die teile im eingebauten zustand messen?
und wie?
