SONY KV-A3411D Netzteil abgefackelt!
  • Hallo, habe zum zweiten Mal einen Riesen auf dem Tisch, und zwar einen SONY KV-A3411D. Vor ca. 2 Jahren knallte gewaltig im Netzteil.
    Beide 2SC 4056 waren durch, Sicherheitswiderstand 0.33 Ohm auch, und die Zeilenendstufe ebenso.
    Jetzt , nach zwei Jahren passierte genau das gleiche.........
    Beim Einschalten ein Riesenknall und genauso grosser Schaden ?(
    Hat schon jemannd Erfahrungen mit dem Schassis DE-2?
    Lässt sich Netzteil mit dem "Lampentest" betreiben?
    Es ist schon etwas seltsame Entwicklung, keine Sicherung im Bereich der Wandlerplatine , nur eine, direkt nach dem Stecker....
    Grüße
    Mec
  • Hi,
    habe defekte Transistoren ersetzt, zwei im Netzteil + r 0,33 Ohm, und Zeilen-BU.
    Tja, der Kasten ist angesprungen! Hurra!!!!
    aber... V -Ablenkung gleich Null! Strich!
    Also, TDA 8170 defekt- definitiv hat Kurzschluß....
    Habe nut TDA 8175 auf Lager....
    Kann man die für TDA 8170 verwenden?
    Datenblätter hab verglichen, so grosse Unterschiede gibt`s nicht....
    Oder liege ich falsch?
    mec
  • Wenn du den 8175 auf Lager hast verstehe ich nicht das du den nicht schon längst eingebaut hast ?(
    Warum sollte der nicht passen.
    Lennox
  • Tja, so ist das Leben........
    Wenn der Kunde seinen "Kasten" schon " gestern" haben will.......
    ist man gezwungen, ab und zu etwas zu verbauen, was eigentlich nicht unbedingt seien muß.
    Ansonsten habe ich von der Sorte noch jede Menge.
    Da fällt ein Stück doch nicht ins Gewicht... ;)
    mec
  • Hallo Leute,
    Allso,.... :D habe anstatt TDA 8170 ein TDA 8175 eingebaut....
    Hm, Die Ablenkung funktioniert, allerdings ist das Bild total durcheinander...
    Die linearität ist "verückt"; das heisst:
    Das Bild ist in der Mitte etwas zusammengezogen, unten fält ein kleines Stück / Balken schwarz/ dafür oben ist das Bild "umgewickelt", also....
    hat Hönigblüte möglicherweise Recht gehabt?
    Oder sind noch andere Elemente hin?
    Elko C 522 1000µf/50V erneuert, C 531 und C 532 ebenso...
    Ohne Erfolg ?(´
    Wenn der Kasten läuft, läßt sich kaum etwas messen, die platine ist schwer zugängig, halt SONY ........ X(
    Hat jemannd vielleicht noch einen Tip?
    TDA 8175 raus, TDA8170 rein? ob es hilft??
    mec
  • Umbauanleitung TDA8175 auf TDA8170:
    The TDA8175 is very expensive. You can save money , changing it by TDA8170, with little adaption:remove the resistor, coming from osc to pin 7.Keep the existing capacitor. Add a 2.7K resistor from pin 1 of the new tda8170 to the original place off the removed resistor. Pin 7 remains free, except the existing C. Check the output on pin 5, while starting up TV. The pulse has to be normal. If too big:heighten the 2K7. If too small,lower it. Adjust after the Vamp, Vlin etc.You save 18€.
    Und beide im Vergleich:
    Claudia hat 'nen Schäferhund
