habe ein Problem mit meinem SCSI I Scanner - HP Scanjet IIc. Habe das Gerät aus einer Notlage heraus an einen SCSI II Adapter von Dawicontrol gehängt, der kein eigenes BIOS hat. Dieser versuchte mehrfach in einem Handshake mit meinem Scanjet die Übertragungsrate auszuhandeln. Das schmeckte diesem gar nicht. Mittlerweile weis ich auch, daß er es gar nicht kann. Wie auch immer, bei den Handshake Versuchen maulte der Scanjet zumeist mit einigen raschen Schlittenbewegungen, verweigerte dann aber seinen Dienst. Nach ca. 10 Versuchen war er dann komplett eingeschnappt und ließ noch nicht mal mehr seinen Schlitten fahren. In meiner Not wollte ich ihn dann an seiner original Adapter Karte in einem alten PC wieder zum Leben erwecken. Es gelang mir nicht - er verweigert seither standhaft seinen Dienst.
Beim Einschalten fährt er ganz anständig seine Lampe hoch und bringt sie, wie üblich mit langsamen Schlittenbewegungen in Neutralposition. Von der Scanner Software wird er problemlos erkannt, beim Versuch einen Preview zu scannen, wird ebenfalls, wie üblich, die Lampe angeheizt - dann passiert allerdings nichts mehr und irgendwann kommt die Win Fehlermeldung "Scanner hat/meldet einen Fehler".
Sieht fast so aus als ob der Motor den "Marschbefehl" nicht erhält. Scheint so, als hätte irgendein Bauteil den hochfrequenten Handshake Versuch nicht vertragen. Wo soll ich den Defekt suchen?
Der Scanner hat außer dem Lampenschlitten vier elektronische Baugruppen: Schnittstellenplatine, Netzteil, Motorsteuerung und Motor. Netzteil und Motor scheiden meiner Meinung nach aus. Bleiben die Motorsteuerung und die Schnittstellenplatine.
Auf welcher der Baugruppen ist Eurer Meinung nach der Defekt am ehesten zu suchen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
viele Grüße
Holger
