Davio 70 (50 H.& PiP mit eigenem Tuner) Nur weisser Streifen!
  • Ja Claudia aber 100% ist halt nix.
    Aber die Bilder sind gut
    zur VvT
    Thomas
    Original von DL1LQG
    Soll ich noch von irgendeiner anderen Stelle Foto´s vom TV machen?
    Original von KlausR
    also sie hat eine Sony Cybershot DSC-P8.
    Und das ist gut so. :D
    Hätte ich dir aber auch so verraten. ;)
    Ist übrigens die Ausführung in rot. :)
    Warten wir mal was die Kollegen so sagen.
    zur VvT
    Thomas
  • Ich würde sagen, so 8 bis 20 lassen sich finden.
    Bei den überbelichteten Stellen sind wohl auch nochmal ein paar ?(
    ZTR nachlöten und noch einiges drumrum.
    BR-Platine auch.
    Aber ohne rote Pfeile in den Bildern hilft das der Claudia wohl nix.
    Netzteil nachlöten wird wohl schwierig, weil dann dass Chassis raus muß. :]
    mfg Klaus
  • Hab mal geguckt , aber die reflektionen des lichts stören ganz schön .
    hoffe das ich soweit nicht ganz daneben liege .
    hier das ergebnis :
    Tobi
    Quis leget haec ? ?(
    Ja genau aber da sind nun mal andere an der Reihe.
    Ich habe meinen Teil getan :D :D :D :D
    Ich Blinder habe 8 sicher gefunden :D :D :D
    zur VvT
    Thomas
  • Prima Tobi genau das sind die die ich auch gefunden habe.
    zur VvT
    Thomas
  • Ich denke es ließen sich noch mehr finden , wenn man das Gerät selbst vor sich hat . zb. im Netzteil - primär (denk mal ja ) & sek. und der Trafo selbst .
    Ich gucke mal ob ich noch eine platine mit kalten habe dann kann sie nochmal selbstgucken ob's mehr werden .
    Tobi
  • An den Sony - KV 2xxx komm ich grad nicht ran da waren schöne drin .
    ansonsten einfach ausgedrückt :
    Das einfachste ist nach Lötstellen gucken die nicht glatt sind und nicht glänzen
    sondern : matt sind bzw. krisselig ( ähnlich sandpapier ) bzw. im Lötzinn selbst einen ring um das Bauteilbein haben .
    Tobi
    Original von slashkiller
    Na, dann schaun ma mal, ob sich was machen läßt :))
    mfg Klaus
    Das ist ein Wort !
    zur VvT
    Thomas
    dauert ein bißchen, bis das gemacht ist.
    Ja ich habe auch lange hier rumgemacht :) :)
    Nun sind halt mal die anderen an der Reihe.
    Und später gehen wir zum TV sehen zu Claudia :D :D :D
    zur VvT
    Thomas
