DSL=DeutscheStandardLeitung
So, ich les hier morgen weiter.
Wohoo! erster auf Seite 25!
GG, scnr
GG, scnr
ZitatAlles anzeigenOriginal von DL1LQG
So esgeht loooooooos
Ich habe 8 Kalte mal sehen was Ihr so findet
Ist auch eine dabei, die explizit die Ursache des Ausfalles ist oder besser gesagt sein kann?
Ja Claudia aber 100% ist halt nix.
Aber die Bilder sind gut
also sie hat eine Sony Cybershot DSC-P8.
Psst Klaus
Soll ich noch von irgendeiner anderen Stelle Foto´s vom TV machen?
Und das ist gut so.
Hätte ich dir aber auch so verraten.
Ist übrigens die Ausführung in rot.
ZitatSoll ich noch von irgendeiner anderen Stelle Foto´s vom TV machen?
Warten wir mal was die Kollegen so sagen.
Ich würde sagen, so 8 bis 20 lassen sich finden.
Bei den überbelichteten Stellen sind wohl auch nochmal ein paar
ZTR nachlöten und noch einiges drumrum.
BR-Platine auch.
Aber ohne rote Pfeile in den Bildern hilft das der Claudia wohl nix.
Netzteil nachlöten wird wohl schwierig, weil dann dass Chassis raus muß. :]
mfg Klaus
Hab mal geguckt , aber die reflektionen des lichts stören ganz schön .
hoffe das ich soweit nicht ganz daneben liege .
hier das ergebnis :
ZitatAber ohne rote Pfeile in den Bildern hilft das der Claudia wohl nix.
Ja genau aber da sind nun mal andere an der Reihe.
Ich habe meinen Teil getan
Ich Blinder habe 8 sicher gefunden
Prima Tobi genau das sind die die ich auch gefunden habe.
Na, dann schaun ma mal, ob sich was machen läßt :))
mfg Klaus
Ich denke es ließen sich noch mehr finden , wenn man das Gerät selbst vor sich hat . zb. im Netzteil - primär (denk mal ja ) & sek. und der Trafo selbst .
Ich gucke mal ob ich noch eine platine mit kalten habe dann kann sie nochmal selbstgucken ob's mehr werden .
An den Sony - KV 2xxx komm ich grad nicht ran da waren schöne drin .
ansonsten einfach ausgedrückt :
Das einfachste ist nach Lötstellen gucken die nicht glatt sind und nicht glänzen
sondern : matt sind bzw. krisselig ( ähnlich sandpapier ) bzw. im Lötzinn selbst einen ring um das Bauteilbein haben .
mfg Klaus
Das ist ein Wort !
dauert ein bißchen, bis das gemacht ist.
Ja ich habe auch lange hier rumgemacht
Nun sind halt mal die anderen an der Reihe.
Und später gehen wir zum TV sehen zu Claudia
Ja, ein bis drölf Bierchen sollten ihr das schon Wert sein
