Habe Philips mit GR2.4 Chassis. Der Hot stirnt immer kurz nach einschalten.
Philips GR2.4 HOT stirbt immer
schau mal nach Kapazitätsverlust des 8,2nF am HOT - ist evt. aufgebläht, kalte Lötstellen an Ablenkeinheit-Stecker, kalte Lötstellen am Treibertrafo, ausgelaufener Elko nahe DST
mehr fällt mir gerade nicht ein....
Chips -
Ist unten genanntes Oszillogram ok ? Abgenommen an der Basis des HOT mit abgeklemmten Kollektor. (500mV/10µs)
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/osz.jpg]
sieht etwas flau aus, ich würde mind. 5Vss erwarten
Chips -
erscheint mir auch etwas schwach, mal das Signal vor dem Treibertrafo ansehen. So etwa sollte Dein Signal aussehen:
Sorry hatte am Emitter gemessen. Hier das Oszillogramm der Basis am HOT (Kollektor abgeklemmt): (2V/20µs)
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/osz2.jpg]
und hier das von PIN4 des Treibertrafos (10V/20µs)
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/laron/Ebay/osz3.jpg]
überprüf mal den OW-Transistor 7533 auf der Bildrohrplatine. Wenn der Koll.-Emitter-Schluß hat, ist evtl der 2550 (680nF 250V) defekt. Kann man mit Kap.-Meßgerät nicht feststellen. Bei mir wurde er sehr heiß und ist mittlerweile etwas aufgebläht. Dann stirbt auch ständig der HOT.
Siehe auch hier:
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=17885&sid=Reiner
Der Transistor ist ok. Auffällig ist das keine Parabelspannung am Transistor anliegt. oder ist das normal da der HOT Kollektor abgeklemmt ist?
Hallo.
Habe Dir mal das Repair Manual GR2.3 geschickt, duerfte auch fuer GR2.4 brauchbar sein.
MfG, Ron.
Bitte sagt mir eure Meinung zu diesem Oszillogramm abgenommen am Kollektor des BC337 Position 7540. Sind die Spitzen am rechteck Signal normal? Ach ja es handelt sich um den Treiber des HOT.
die Spannung erscheint mir insgesamt etwas niedrig (ich setze voraus, daß die Nullinie in der Mitte des Scope-Bildschirms ist), die Schaltung wird versorgt von der Spannung "+32", was ja wohl ca. 32 Volt sein sollten. Widerstand 3545, Elko 2559 noch ok?
Der Wiederstand ist ok Elko ist getauscht. Die Spannung scheint echt etwas niedrig. Sind denn die Spannungsspitzen der Rechteckspannung normal?
Wie sieht die Spannung an Pin 3 vom Treibertrafo eigentlich aus?
PIN3 hat eine Gleichspannung von 8,5 Volt. PIN4 hat das selbe Signal wie der Colllector des Transistors 7540.
stimmt Deine +32 überhaupt? Ich denke eher nicht.
ZitatPIN4 hat das selbe Signal wie der Colllector des Transistors 7540.
macht ja auch Sinn, andernfalls hättest Du dazwischen eine Unterbrechung.
das sehe ich nicht anders!
Gruß Cap
da sind ca 30 Volt zu Messen an dem Punkt. Ist doch noch in der Tolleranz oder?
in dem Moment, in dem Dein Treibertransistor aufmacht, darf kein Strom mehr fließen, die Spannung an Pin 3 muß dann in Richtung der +32 gehen! Wo hast Du die +32 gemessen, am R3545?
C2538 hat auch keinen Feinschluß?
am Roten Pfeil hab ich die 30 Volt, am blauen die 8,5 Volt. Der C2538 ist in meinem Chassis nicht eingebaut.
[Blockierte Grafik: http://home.t-online.de/home/Laron/Ebay/ausz3.jpg]
