habe ein defektes Fernsehgerät, vermute den Fehler in einem Bauteil im Schaltnetzteil. Es handelt sich dabei um einen MOS-N-FET (BUZ 77 B). Habe das Ding ausgelötet und durchgemessen (Ohm Meter). Jeder Pol (D, G, S) ist zu jedem anderen niederohmig. Wäre es ein normales MOS-FET, wäre ich mir sicher, daß es kaputt ist. Da es sich hier aber um ein MOS-N-FET handelt, das noch dazu eine integrierte Diode enthält, bin ich mir nicht mehr so sicher. Liege ich richtig mit meiner Vermutung eines Defektes des Bauteils?
Habe übrigens in der Vergleichstabelle neben den Angaben für Spannung, Strohm und Leistung noch die zusätzliche Info "<3,5 Ohm (1,xx A)" gefunden. Welche Bedeutung haben diese zusätzlichen Angaben in Bezug auf die Suche eines Vergleichstypen?
Es gibt auf der Platine weitere Dreibeiner, die laut Vergleichstabelle Z-ICs sind. Die Kurzbeschreibung identifiziert sie als Spannungsstabilisatoren. Sind alle Z-ICs Spannungsstabilisatoren? Wo kann ich mehr über "Z-ICs" erfahren? Wie finde ich heraus, ob ein solches Bauteil defekt ist?
Sind tausend Fragen eines Wissbegierigen unwissenden, der für Eure Hilfe äußerst dankbar ist.
Viele Grüße
Holger
