Sony kv-C2721D nur kurz die Hochspannung zu hören
  • Hallo Zusammen
    Ich habe ein Problem mit meinem Sony Fernseher Sony kv-C2721D
    und hoffe jemand kann mir helfen. Das Problem sieht wie folgt aus: Wenn ich den Fernseher einschalte ist kurz die Hochspannung zu hören, danach tut sich nichts mehr. Schalte ich das Gerät aus und wieder ein so geschieht nichts mehr. Erst wenn das Gerät im ausgeschalteten zustand eine weile gestanden hat, ist der wie eben beschriebene Effekt erneut zu beobachten.
    Angefangen hat es damit, das das Gerät während des Betriebs aus ging . Erst nachdem ich den Netzstecker gezogen habe und eine zeitlang gewartet habe konnte ich den Fernsehern wieder einschalten .Nach ein paaar Betiebsminuten ging das ganze spiel von vorne los.
    Hat jemand eine Idee was mit der Kiste los ist ???? Währe super nett wenn mir jemand helfen könnte.
    klaus
  • Erstmal Löten was der Kolben hergibt,Netzteil,Wandlertrafo.
    VA,HV
    C605,C608-C611 und C617 checken.
    R610 und D611.
    Mal Lampentest durchführen. Zeilentransistor?
    Lennox
  • Hallo Klaus
    Wenn der lampentest erweist daß das NT arbeitet, mässe am kolector des zeilentransistors beim einschalten ob du zwischen den Zeilenrückschlag-
    impulsen störende schwingimpulse erkennst, das ist aber nur erkenbar beim einschalten also genau hinschauen auf Oszi!! wenn nötig einige male einschalten,
    fals es so ist, ist der DST defekt!
    Gruß Özer;)
