hi,
habe Fehler bei 16:9 Phillips
Nach dem Einschalten kommt nur der Ton aber kein Blid.
Die Hochspannung ist ok, wenn G2 aufgeregelt wird, kommen Rücklaufstreifen ohne Bildinhalt
Brauche dringende Tipps
Bye
hi,
Bye
hallo
ich denke mal die br ist hinueber.
m.f.g.
herby
@ Herby,
Warum soll die BR Def. sein ??
@ özer,
Du hast keine Ansteuerung der Bildröhre.
hallo
na ja ?(in den letzten 30jahren wenn ich ruecklaufstreifen gesehen habe war zu 90% die br defect.
ist halt so ein gefuehl.
ich weiss gefuehle zaehlen nicht nur messergebnisse!
m.f.g
herby
Höh? Das ist doch logisch, wenn ich die G2 Spannung aufdrehe, dass da Rücklaufstreifen kommen. Deswegen ist doch nicht die Bildröhre defekt.
Jürgen
hallo
da hast du schon recht.ist ja auch nicht immer die br.kann ja auch ein fehler der spannungsversorgung (200V) , in der video/rgb-stufe,oder noch etwas anderes sein.viel erfolg bei der fehler suche.
m.f.g.
herby
Chassis ist entweder MD2.22E, MD2.25, MD2.25E oder MG2.1E.
Interessant wäre, ob nach dem Einschalten wenigstens die Meßzeilen sichtbar sind.
Hallo Thomas
Danke für tipp
habe keine ansteuerung" gemessen ca.200 V für Video-Endst IC's,und Ansteuerung der drei kathoden ca. 190V vorhanden,
Video verst. TDA 4780 pin 20,22,24 ansteuerung für BR nur 0,7V messbar,
habe kein schaltbild!
hast du eine idee
gruß özer
Zitathabe kein schaltbild!
Ja.............. Du brauchst einen POSTKASTEN ........
Ich hatte ja versucht Dir einiges zu senden aber ..ohne Anschrift...
Hallo Thomas
weiss nicht wie ich Postkasten erstellen soll, in welche optionen muß ich das erstellen bzw. registrieren.
Danke
Gruß Özer
Postkasten = E-Mail
Plan MG2.1 und MD2.2x liegen auf WimTV,
MD z.B. hier:
http://www.wimtv.be/techniforu…ighlight=md2+philips#1533
Chips
Ich hatte hier gerade einen Philips mit angematschter ESF; zunächst kein Bild; G2 aufgedreht: Rücklaufstreifen; G2 wieder langsam zurückgedreht: plötzlich Schnee sichtbar und bleibt; nach Aus wieder das gleiche Spiel.
RTV
