Hallo!
Habe ein Problem mit einem Monitor von NOKIA Modell: 445N
Bei diesem Gerät synchronisiert die Zeile falsch. Für die Synchronisation ist die IS TDA9111 eingesetzt. An PIN1 dieser IS sind (bei angeschlossenen PC) die Synchronimpulse einwandfrei per Oszi zu sehen. An PIN26 (HOUT) dieser IS sehe ich die Impulse jedoch mit 3-facher Frequenz. Sind also Impulse an PIN1 im Abstand von 30µsec zu sehen, so sehe ich an PIN26 Impulse im Abstand von 10µsec. Dieser Effekt ist auch auf dem Bildschirm des Monitors erkennbar: Ein einzelnes Objekt (Kursor) ist dreimal auf dem Bildschirm in waagerechter Richtung zu sehen. Hat jemand einen Tipp?
Schon jetzt vielen Dank....
MfG Pfeffi
