Nokia FX71E1: Vertikalfehler?
    ich habe seit kurzem ein Problem mit meinen TV.
    Ist ein 70cm Nokia FX71E1, und der zeigt mir im oberen Bereich einen mit der Zeit immer größer werdenden Bildfehler...
    Angefangen hats so wie der Bereich von der blaugrünen Linie bis zur hellen weißen, und kürzlich kam auf einmal während einer Stunde oder so der schwarze Bereich hinzu....
    Bilder sprechen vielleicht mehr:
    [Blockierte Grafik: http://www.d-core.info/kram/tv1.jpg
    [Blockierte Grafik: http://www.d-core.info/kram/tv2.jpg]
    und soeben ist das bild komplett weg....
    nach erneutem anschalten zeigt er mit nur noch eine horizontale weiße linie, die links und rechts ca. 5cm vor ende der bildröhre aufhört.....
    Kann mir vielleicht wer sagen was das sein könnte, und ob das vielleicht selbst zu beheben ist?
    Oder sollte ich mich lieber sofort nach nem neuen Gerät umsehen?
    Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, dass ich bis jetzt wenig Erfahrung mit Fernsehelektronik habe, doch elementare Grundkenntnisse sind vorhanden, und des Lötens bin ich auch mächtig :)
    Danke schonmal :)
    Grüße
    Markus
  • Hallo
    Da geht gerade ein C in den Ruhestand.
    zur VvT
    Thomas
  • So habe Dir mal noch das Manual gesendet.
    zur VvT
    Thomas
  • Wie sind Deine Möglichkeiten für eine Reparatur???
    zur VvT
    Thomas
    Ruhestand (Vorruhestand)
    Dann geht es ihm ja genauso wie Cap. :D
    Daniel
    und da ein FS ja mehrere TDA's hat: Es ist der TDA8350Q. Bitte benutze die Suchfunktion, bzgl. TDA8350Q; es gibt mehrere Releases dieses Bausteins: N3, N5 ... Einfach mal hier im Forum suchen, welchen Du nehmen solltest.
    Grüße
    Dieter
    Hm schleichender Fehler ud TDA ?
    Na mal sehen ob sich der Fragesteller noch mal meldet.
    Aber sonst ist natürlich auch der TDA als Fehler möglich.
    zur VvT
    Thomas
  • @ Danke Dieter
    Oh ich lerne jeden Tag was neues. ( hatte ich so noch nicht )
    Ist nur schade , wir werden hier die Fehlerursache nicht erf.
    zur VvT
    Thomas
    sorry, dass ich mich gestern nicht gemeldet hab, aber hab grade ne leichte Erkältung und schon geschlafen.... *g*
    Danke erstmal für die schnelle Hilfe und die zusendung des Manuals.....leider kann ich dort im Schaltplan nicht viel lesen....die Qualität der Zeichnung ist teilweise echt mies.....
    Ich werde sobald möglich das Ding aufmachen und nachgucken, bin nur grade etwas im Stress, habe diese Woche Führerscheinprüfung...
    Also, ich werd dann mal im Forum suchen was ich fürn ErsatzTDA brauche und dann gucken wo ich den herbekomme......
    Gruß und Danke nochmal
    Markus
  • ... Gewissensfrage?
    Ich denke, spar dir das Geld für den Reichelt-Mist, oder kauf gleich zwei, dann geht der Erste NIE kaputt (Murphy) ;)
    Schau lieber hier im WebShop nach, da hast du bestimmt länger Freude dran.
    Gruß, Tom
    Non scholae, sed vitae discimus [Lucius Annaeus Seneca]
  • ui...hier gibts nen webshop......na dann :)
    wäre dann der TDA 8350QPHI der richtige?
    nen anderen seh ich da nicht.....
    Woher weiß ich denn wo welche Spannungen am TDA anliegen müssen?
    Zum Messen steht mir leider nur nen Multimeter zur Verfügung, die 2 kleinen Elkos haben keinen Durchgang, so wie es sein sollte....
    Gruß und Danke schonmal und auch sorry, dass ich euch hier nerve *g*
    Markus
  • Erneuere doch mal das IC finde den ggf defekten Sicherungswiderstand und schalte ein.
    Die schlechten Elkos kannst Du dann mit Fön und Kältespray finden-mit Deiner Messgeräteausstattung hast Du sowieso keine andere Wahl 8)
    Ott
