folgendes problem : der humax empfängt nur kurz beim einschalten normal, dann verzögert um einige sekunden kein emfang!
auf der hauptplatine ist neben dem tuner ein größerer keramikwiderstand mit 100ohn, bei messungen an disen kann man im empfangsfalle 14 oder 18 volt messen je nach v oder h empfang,
wenn der fehler des nichtempfanges auftritt kann man auf einer seite des widerstandess auch 14/18 volt messen auf der anderen seit wird die spannung auf ca. 7 volt gedrückt und der empfang ist weg..
dabei erwärmt sich der wid. um da weiter durchzusehen brächte ich ein schaltplan oder auszüge aus der tunerregion...
danke
mfg
