ich habe da mal ein etwas ausgefalleneres Problem. Hab schon in diversen Foren nachgeguckt, aber nichts gefunden.
Also: Ich habe hier einen 110 V DC Motor, der normalerweise in einer Ballmaschine steckt (für Baseball). Die Maschine kommt aus USA, darum auch 110 V. Leistung steht leider nicht drauf, wird aber so ca. 100 W haben. Der Motor hat nen Durchmesser von ca. 7,5 cm und ist ca. 12 cm lang.
Auf dem Typenschild steht nix ausser Modelnummer und Spannung =(.
Er wurde bisher ohne Probleme über einen 230V->110V - Trafo betrieben.
Die Drehzahl konnte man stufenlos mit nem Drehregler einstellen. Nachdem jedoch jemand einen zu grossen Ball in das Teil gesteckt hatte, hatte die Welle einen Schlag weg. Das haben wir aber inzwischen wieder hinbekommen. Der Motor läuft wieder einwandfrei, wenn wir ihn an eine Autobatterie anschliessen.
Nachdem wir das Teil aber wie vorher an den Drehzahlregler angeschlossen hatten, passierte nix, außer dass der Thyristor (is glaub ich einer, schwarzes Ding mit drei Beinen und Kühlkörper) abgeraucht (explodiert wäre treffender) ist.
Jetzt hab ich da einen neuen (gleiches Teil laut Laden) Thyristor draufgelötet, funktionieren tut aber gar trotzdem nix mehr.
Hat jemand vielleicht nen Tipp, wo ich nen neuen Drehzahlregler dafür herbekomme? Das wäre mir etwas zu viel Aufwand einen in den USA zu bestellen, der vermutlich auch noch viel zu viel kostet.
Danke schon mal
gruß
Uli
