Hallo zusammen,
ich habe einen Philips 29T9006 mit MG2.1E-Chassis
Softwarestan: 2581
Ich habe folgendes Problem:
Kurz nach Einschalten des Geräts (ca. 10-20sek.) bekommt das Bild erst kurzzeitig einen Grünstich, dann einen Rotstich. Anschliessend sind die Farben wieder normal, aber das Bild verzerrt. Wenn die Kiste dann etwa 10min. läuft tauchen rote Schatten auf (ca 1cm breit). Bei hellen Bildern lassen sich die Konturen nur noch erahnen.
Im Servicemenü werden keine Fehler angezeigt.
Bei defektem Modul steht: unknown
Habe auch schon nach Temperaturfehlern und kalten Lötstellen gesucht, jedoch erfolglos.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen und habt einen Tip, was das sein kann.
