hi zusammen,
weiß jemand den wert vom R 535 beim grundig-chassis CUC 4500?
danke im voraus
gruß jon
grundig cuc 4500 R535
180Ohm 1/2W Nicht brennbar!
danke sehr,
meiner ist leider durchgebrannt! mein leiser verdacht betrifft die bildröhre.
gruß jon -
Original von jon
danke sehr,
gruß jonHallo, was für einen Fehler macht er denn überhaupt ?
Das ist der Sicherheitswiderstand für die 200V Spannung für die Farbendstufe. Röhre ist da sehr unwahrscheinlich. Vielleicht ist ein Endstufentransistor auf der Bildröhrenplatine defekt.
MfG Jürgen
hi
das gerät hatte einen transportschaden. er geht noch an, aber zeigt nur weißes, ungesundes bild, das nur bei ganz runtergeregelter ug2 bleibt, ansonsten schaltet er von selbst ab. von älteren modellen kenne ich auch den defekt der farbendstufe, die das auslöst, hatte hier aber beim durchmessen keinen defekt feststellen können, deshalb eine identische br-platine ausprobiert, wobei dann der widerstand durchgebrannt ist. ich mache jetzt noch einen ultimativen test, der einen sicheren beweis erbringen sollte und melde die ergebnisse.
gruß jon
LOL. Welchen ultimativen Test willst du denn machen? Wenn du die UG2 runterdrehst und Bild OK ist, dann geht er aus? Wie hoch ist denn dann die UG2? Ansonsten mal Müter fragen...
Jürgen
der ultimative test war das ausprobieren mit einer anderen, natürlich baugleichen bildröhre. hier war aber der gleiche fehler. ich habe nochmal die haupt-platine gecheckt und zwei feine, längere risse entdeckt, die wohl beim sturz entstanden. das wars dann!!!
nochmal an brandt:
du hast da was falsch verstanden: wenn ich die ug2 ganz runterdrehe, bleibt das ungesunde bild und er bleibt an!!!! er geht aus, wenn ich die ug2 hochdrehe!!!
gruß jon
ich dachte der wär nicht brennbar?
Die Armatur ist so zusammengestaucht, da bleibt eh nur noch der Werstoffhof -
Wo liegt das Problem?
ERST RGB Endstufe reparieren, DANN bei ERNEUTEM Defekt die Röhre prüfen.
Wegen defekter RGB Endstufe verschrottet man keinen Grundig.
Dahinter ist die RGB Endstufe. Transportschaden der Röhre ist sicher auch möglich - aber das würde ich doch vorher absichern wollen.
das weiss ich wohl, aber RGB-End als Transportschaden-glaub ich nicht. -
Genannten Widerstand ersetzen, Bildrohrplatte abziehen, schauen ob
der Wid. heile bleibt.
Wo ist das Problem? -
Du machst es Dir aber sehr einfach, Radi!
Gruß Rüdiger
Habe von Dir gelernt Rudi
ich muss ja möglichst rationell und effizient arbeiten; mir steht aufgrund meines Vertrages ja nur die halbe Arbeitszeit zur Verfügung; meine schnellsten Reparaturen sind die bei SHARP-Geräten wegen des mir zur Verfügung stehenden SHARP-Tools - dagegen ist Andy's Compair-System ein Dreck!
Gruß Rüdiger
Das kenne ich, ist ein großer Hammer. Macht immer einen Dreck das Teil.
Daniel
nicht, wenn man das Tool richtig anwendet! Dass Du da recht laienhaft vorgehst, ist mir jetzt leider schon des öfteren aufgefallen.
Gruß Rüdiger
