Pioneer Heimkinoreceiver VSX-908RDS
  • Hi!
    Hoffe dass sich irgendjemand mit dem Gerät auskennt.
    Ist ein 3- Jahre Alter Heimkinoreceiver, damals der
    zweitbeste von Pioneer und noch heute ein
    Wahnsinns Ding.
    Nun tritt sporadisch folgender Fehler auf...
    ER schaltet die Tonquellen manchmal nicht durch,
    das Relais schaltet zwar aber es ist nicht zu hören.
    Der Fehler ist unabhängig von erschütterung, Kälte und Hitze. Bin schon ziemlich verzweifelt ;(
    Gruß Jonny
  • Hi,
    Du hast einen Fehler auf dem DSP Assy, das ist die Platine die bei geöffneten Gerät rechts unter einem Abschirmkäfig ist. Hole diese Platine raus und löte vorsichtig IC 9374 nach. Danach ist der FEhler behoben.
  • Moin moin !
    Wenn es sich um Dein eigenes Gerät handelt, benutze die Methode die powerman vorgeschlagen hat.
    Wenn es sich allerdings um ein Kundengerät handelt, solltes Du aus Gewährleistungsgründen (schließlich muss man ja inzwischen 2 Jahre den Kopf für eine Reparatur hinhalten) auf ein Festpreisangebot, das Dir jede Pioneer Vertragswerkstatt anbieten tut zurückgreifen. Hierbei wird die komplette Platine gegen eine neue Version ausgetauscht. Die Reparaturkosten hierfür liegen nach letztem Stand bei ca. 210,-- EUR brutto !!
    Cu
    habe das gleiche Problem wie AVJonny.
    Das Nachlöten des IC9374 (PDK042A) hat bei mir keine Erfolge gebracht!
    Hat jemand weitere Tips?
    @ AVJonny :
    läuft dein Gerät wieder?
    Toni
    Fehler ist nun doch behoben, hatte eine Lötbrücke zwischen 2 Pins.:rolleyes:
    Gerät läuft jetzt wieder einwandfrei.
    Also, danke für den Supertip von powerman666!
    Toni
