hier handelt es sich um einen Siemens Kondenstrockner Siwatherm 7400 Serie IQ
Das Problem:
Mein Trockner schaltet sich nach einigen Minuten (mal 1 mal 5 usw.) wieder ab und die Starttaste blinkt wieder. Dabei kann man beobachten das die LED der Zeitanzeige schwach glimmen, zusätzlich schaltet sich die LED (Zeitprogramm) bei dem Wahlschalter an unabhängig vom Programm, und die LED beim Signal
wird auch jedesmal aktiviert. Als ich das erstemal den Trockner
aufgeschraubt und versucht habe den defekt zufinden finden, fingen auf einmal alle LED anzuleuchten. Habe anschließend den Netzstecker gezogen 10 sec. gewartet. und die Problematik fing von vorne an.
Trockner läuft trockner, läuft nicht.
Habe mich dann im Internet schlaugemacht und den ganzen Trockner
gründlichchst gereinigt. Alle Filter, Kondenswasserpumpe, Sammelbecken etc.
Wieder zusammen gebaut, getestet, siehe da erläuft wieder.
Er läuft sogar so gut das er nicht mehr aufhören will. Ich vermute nun das der Feuchtigkeitsmelder nicht mehr korrekt arbeitet. Von daher wäre ein Schaltbild oder Testprogramm nicht schlecht
