Hallo zusammen,
habe einen etwas schwierigen Patienten auf der Werkbank. Das Gerät hatte ursprünglich ein Netzteilproblem. Folgendes wurde ausgeführt:
-neuer PTC eingebaut (orig. GRUNDIG Ersatzteil)
-Transistor T661 BUT11A getauscht (orig. GRUNDIG Ersatzteil)
-Diode D663, D664, D666 getauscht (orig. GRUNDIG Ersatzteile)
-Elko C667 450V/220µF getauscht (orig. GRUNDIG Ersatzteil)
-Si T2,5A und T800mA getauscht
-Kaltlötstellen geprüft und nachgelötet
Danach lief das Gerät ca. 6 Stunden im Dauerbetrieb. Danach fiel es erneut aus, Si T800mA durchgebrannt. Daraufhin:
- Neue Kaskade eingebaut
- Sicherung Si T800mA ersetzt
Folge: ca. 1s Anschaltgeräusch danach Si T800mA erneut defekt.
Danach Jochstecker JH abgezogen (Schltet dann ja auch, wie bei Grundig üblich, die Zeilenablenkung ab, oder?!?!), neue Sicherung rein, und selbes Ergebnis.
BU508D hat ohmisch gemessen keinen Schluß, Kondensatoren gegen Masse i.O.
Hat jemand ein Servicemanual für dieses Chassis bzw. einen Tipp, was ich bei der Fehlersuche übersehen habe.
Besten Dank im Voraus.
Gruß,
Helferlein
